电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我正在尝试安装托管在我们其中一台服务器上的Vivado浮动许可证,但我遇到了麻烦。 当我启动服务并检查debuglog时,我在日志中得到以下输出: 11:34:32(lmgrd)pid 317611:34:32(lmgrd)完成重读11:34:32(lmgrd)在BLADERUNNER(IBM PC)上启动FlexNet许可(v11.11.0.0 build 106800 x64_n6)(7/9 / 2015)11:34:32(lmgrd)版权所有(c)1988-2012 Flexera Software LLC。 保留所有权利11:34:32(lmgrd)万维网:http://www.flexerasoftware.com11:34:32(lmgrd)许可文件:C: flexlics Xilinx-Vivado Xilinx.lic11 :34:32(lmgrd)lmgrd tcp-port 210011:34:32(lmgrd)启动供应商守护程序... 11:34:32(lmgrd)启动xilinxd(pid 2656)11:34:37(lmgrd)xilinxd退出 状态53(环境变量LM_BINDING_AGENT的值不正确)11:34:37(lmgrd)将不提供任何功能。 现在很可能我在设置这个产品时错过了一些关键步骤,但我没有明确的指示继续下去。 到目前为止,我已经做了以下事情: 1)我已经下载并复制了浮动服务器Win 64 - 无借用支持(Flex v11.11.0)zip文件到我们的许可证服务器 2)使用LMTools实用程序创建Xilinx服务,并将其指向托管xilinx lic文件和下载内容的服务器上的目录(C: flexlics Xilinx-Vivado)。 3)我尝试启动Xilinx服务并获得以上输出。 日志表明需要定义一些变量,但我不确定我是否应该手动执行此操作。 我也不确定我想要对zip文件的下载内容做些什么。 有多个.exes我没有运行,并且不确定应该执行哪个.exes。 任何援助将不胜感激。 谢谢! Xilinx.lic 4 KB |
7个回答
嗨,我认为你还没有安装Vivado,只使用LMTools,可以看到这个错误。请参阅AR关于这个.http://www.xilinx.com/support/answers/61429.htmlThanks,Shreyas
-------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
是否必须在服务器上安装Vivado?
这是一个多用途许可证服务器,所以我试图避免在其上安装任何应用程序并严格执行许可。 目前我们已经在工作站上安装了Vivado,但它无法托管许可证,因此它就是服务器上的原因。 谢谢 |
嗨,不,你不需要在服务器上安装vivado,你需要安装Microsoft Visual C ++运行时库。这可以从上面提供的链接下载AR.installing这些库应解决问题。谢谢,Shreyas
谢谢你的建议。
我能够让客户端现在根据Visual Redistributable安装与服务器通信。 但是,我遇到了另一个问题。 当我的客户端工作站尝试检出许可证时,我在调试日志中获得以下内容: 13:21:06(xilinxd)OUT:“Embedded_Edition”fwu @ ELECRCAM2-VW764 13:21:06(xilinxd)拒绝:“综合”fwu @ ELECRCAM2-VW764(许可证服务器系统不支持此版本的此功能。 -25,334:10054“”))13:21:06(xilinxd)IN:“Embedded_Edition”fwu @ ELECRCAM2-VW764(UNKNOWN)13:21:06(xilinxd)OUT:“System_Edition”fwu @ ELECRCAM2-VW764 13:21 :06(xilinxd)拒绝:“综合”fwu @ ELECRCAM2-VW764(许可证服务器系统不支持此版本的此功能。( - 25,334:10054“”))13:21:06(xilinxd)IN:“System_Edition” fwu @ ELECRCAM2-VW764(UNKNOWN) 基于这些日志,我通常会假设我们的许可证中缺少某些功能,导致这种情况? 我已附上我的许可证文件。 对此错误的任何启示都意味着有用, 谢谢 Xilinx.lic 4 KB |
你好@ fwu_mda
您在客户端计算机上使用哪个版本的Vivado? 从许可证文件中,我可以说您可以使用的最新vivado工具是:Vivado 2014.4 许可证文件中提到的版本限制为2014.12。 有关版本限制的更多信息,请参阅此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好@ fwu_mda
你能分享截至2015年11月有效的许可证文件吗? 您上面附带的许可证的版本限制为2014年12月。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.778014 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5220
