电子发烧友论坛|
要设置ESP32的OPENOCD_SCRIPTS环境变量,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,找到OpenOCD的安装路径。通常,它可能在`/usr/local/share/openocd`或者`/usr/share/openocd`。 2. 打开终端或命令提示符。 3. 根据您的操作系统,设置环境变量的方法可能略有不同。以下是一些常见操作系统的设置方法: - 对于Linux和MacOS,您可以在`~/.bashrc`或`~/.zshrc`文件中添加以下行(根据您的OpenOCD安装路径替换`/path/to/openocd/share/openocd`): ``` export OPENOCD_SCRIPTS=/path/to/openocd/share/openocd/scripts ``` 然后,运行以下命令使更改生效: ``` source ~/.bashrc ``` 或者,如果您使用的是zsh: ``` source ~/.zshrc ``` - 对于Windows,您可以在“系统属性”中的“环境变量”设置中添加一个新的用户变量,变量名为`OPENOCD_SCRIPTS`,变量值为`C:pathtoopenocdshareopenocdscripts`(请根据您的OpenOCD安装路径进行替换)。 关于您提到的STM32使用OpenOCD调试的问题,您可以尝试以下方法来避免冲突: 1. 在使用ESP32时,设置OPENOCD_SCRIPTS环境变量。 2. 在使用STM32时,您可以在命令行中临时覆盖OPENOCD_SCRIPTS环境变量,例如: - 对于Linux和MacOS: ``` export OPENOCD_SCRIPTS=/path/to/stm32/openocd/scripts ``` - 对于Windows,在命令提示符中: ``` set OPENOCD_SCRIPTS=C:pathtostm32openocdscripts ``` 3. 使用OpenOCD时,确保在命令行中指定正确的脚本路径。例如: ``` openocd -f /path/to/stm32/openocd/scripts/interface/your_interface.cfg -f /path/to/stm32/openocd/scripts/target/your_target.cfg ``` 通过这种方式,您可以在不同项目之间灵活切换OpenOCD的配置,而不会相互影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:14 , Processed in 0.671410 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
357
