电子发烧友论坛|
你好,我不能在VEE 9.2上写一些土耳其字母,如ğ,ı,ç,ş。
我怎么能解决这个问题? 我感谢你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I cannot write few turkish letters such as ğ, ı, ç, ş on VEE 9.2. How can I come over this issue? I appreciate all your help. |
3个回答
我确定你已经尝试使用字符映射来复制/粘贴字符。
根据我的经验,一些VEE对象支持unicode字符,有些则不支持。 如果您知道在首次制作程序时需要支持这些,则可以使用适用于大多数用户界面的项目。 要更新遗留系统可能需要做更多工作,包括更换一些GUI项目,甚至可能使用.NET项目。 完成这项工作后,听听你的结论会很有用。 希望有所帮助,Mike Watts 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm sure you've tried using the character map to copy / paste the characters. In my experience, some VEE objects support unicode characters, others not. If you know you need to support these from when you first make the program, you can probably use those items that work for most of the user interface. To update a legacy system might take more work including replacing some GUI items, maybe even with .NET items. It would be useful to hear your conclusions when you have finished this work. Hope that helps, Mike Watts |
bgvywerq 发表于 2018-11-30 21:02 嗨迈克,复制/粘贴方法没有帮助。 根据以下链接,VEE仅支持ASCII表中的字符。 http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E2120-90011.pdf由于ğ,ş,ı不在ASCII表中,我不能写这些字母。 我不明白为什么安捷伦如果不支持土耳其语字母在土耳其销售VEE软件。 由于这样的事情,不幸的是我们(ARÇELİK-洗衣机厂)认为尽快离开VEE。 ErenÖztürkhttp://tr.linkedin.com/in/erenozturk 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Mike, Copy/Paste method does not help. According to following link, VEE supports only characters in ASCII table . http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E2120-90011.pdf Since ğ,ş,ı are not in ASCII table, I cannot write these letters. I dont't understand why Agilent sells VEE software in Turkey if they do not support turkish letters. Because of such those things, unfortunetly we (ARÇELİK-Washing Machine Plant) think leaving VEE as soon as possible anyway. Eren Öztürk http://tr.linkedin.com/in/erenozturk |
gzjiuwang 发表于 2018-11-30 21:21 不幸的是,我没有掌握所有数据,但我做了一个实验,需要Windows 7 Ultimate(我猜你需要使用你决定使用的任何语言),以便进行简化的阿拉伯语翻译。 我的结论是,可以使用户界面使用阿拉伯字符,但我可能需要将某些内容(如VEE对话框)更改为.NET等效字符。 如果它来了,我认为使用VEE作为仪器/控制方仍然值得使用(比如说)VB.NET或C#来建立用户界面并通过套接字等进行通信......但是我 长期以来一直是VEE的支持者! 最诚挚的问候,迈克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unfortunately I don't have all the data to hand, but I did do an experiment, which required Windows 7 Ultimate ( which I'm guessing you'll need whatever language you decide to use ) , for a simplified Arabic translation. My conclusion was that it would be possible to make the user interface work with Arabic characters but that I might need to alter some things like VEE dialog boxes to a .NET equivalent. If it came to it, I think it would still be worth using VEE for the instrument / control side whilst using ( say ) VB.NET or C# to make the user interface and communicate via sockets or the like... but then I've long been a VEE proponent! Best Regards, Mike |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
285 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
285浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:43 , Processed in 0.776700 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1693
