电子发烧友论坛|
我正在尝试在VEE Pro 9.2上运行用VEE Pro 8.0编写的代码。
代码似乎加载正常,但是当我尝试运行时,它会挂起。 这是我第一次尝试使用9.2。 我有什么基本的东西可以忽略吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to run code written in VEE Pro 8.0 on VEE Pro 9.2. The code seems to load ok, but when I try to run, it hangs up. This is the first time I've tried using 9.2. Is there anything fundamental that I'm overlooking? |
5个回答
不应该有任何问题,8.0程序通常在9.X中正常工作。
有关该问题的更多信息是必需的...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Shouldnt be any problems, 8.0 programs normally works fine in 9.X. More information about the problem is required... |
不是在这种情况下。
开始在预运行时编译,但永远不会完成。 问题仅出在XP机器上。 在Windows 7上运行正常。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Not in this case. Starts to compile at pre-run, but never finishes. Problem is only on XP machines. Runs ok on Windows 7. |
我在使用VEE 9.2在XP上运行8.0创建的程序时没有遇到任何问题。
您是否尝试更改默认首选项以在Vee 8.0上运行执行模式? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I haven't had any problems running 8.0 created programs on XP with VEE 9.2. Have you tried changing the Default Preferences to run Execution Mode at Vee 8.0? |
也许您可以添加断点以确定哪个对象导致此问题?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Perhaps you can add breakpoints in order to determine which object cause this problem? |
也许您可以尝试单击“暂停”按钮,查看它是否显示正在运行和挂起的对象。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Perhaps you can try click on Pause button, see if it shows which object is running and hanging. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1855 浏览 0 评论
2749 浏览 1 评论
2651 浏览 1 评论
2471 浏览 5 评论
3476 浏览 3 评论
1855浏览 0评论
427浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:32 , Processed in 0.832891 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1027
