电子发烧友论坛|
您好,我们目前通过RS-232端口使用HP-VEE从在线测量设备获取数据。
建议的在线设备升级使用OPC服务器 - 客户端软件和以太网通信。 使用试用版Agilent VEE PRO 9.2,我的HP-VEE程序(减去数据输入部分)正常工作。我需要了解Agilent VEE是否可以与升级后的设备进行通信而无需设备。可以使用Agilent VEE Pro 9.2使用TCPIP选项与OPC服务器连接? 如果可以,必须做什么或需要什么信息才能这样做? 谢谢你的帮助。大卫德亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We currently obtain data from in-line measuring equipment using HP-VEE over an RS-232 port. The proposed in-line equipment upgrade uses OPC server-client software and ethernet communication. Using a trial version of Agilent VEE PRO 9.2, my HP-VEE program, minus the data input section, works normally. I need to find out if Agilent VEE can communicate with the upgraded equipment without having the equipment to do so. Can Agilent VEE Pro 9.2 interface with an OPC server using the TCPIP option? If it can, what has to be done or what information is needed in order to do so? Thanks for your help. Regards, David Dea |
1个回答
OPC基于OLE / COM和DCOM。
OPC服务器提供了一个ActiveX Automation服务器,它根据我的理解在OPC基础内进行了标准化,并且非常易于使用。 棘手的部分可能是在您的服务器和客户端上设置DCOM,但这与VEE无关。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OPC is based on OLE/COM and DCOM. OPC Servers provides an ActiveX Automation server, it is standardized within the OPC foundation as I understand and it is really easy to use. The tricky part may be to get DCOM setup on your server and client(s) but that is not really VEE-related. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:46 , Processed in 0.587295 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9013
