扫一扫,分享给好友
嗨,
我的笔记本电脑中有有效许可证。 然后我重新安装操作系统:Win7并使用“管理Xilinx许可证”来加载许可证文件。 但是发生错误:无法获得许可证:合成。 RGDS 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have a valid license in my laptop. Then I reinstall the operating system : Win7 and use "Manage Xilinx License" to load the license file. But error occurs: Failed to get a license : synthesis. Rgds |
4个回答
嗨,
请附上xinfo文件。 您使用的是哪个版本的工具? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Please attach the xinfo file. Which version of tool are you using? Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
xinfo在下面。 Vivado版本:2013.2 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, xinfo is below. Vivado version: 2013.2 Thanks |
嗨,
要生成xinfo: 浏览到位置 Vivado 2013.2 ids_lite ISE bin (其中OS = nt,nt64,lin或lin64)目录,然后双击xinfo.exe可执行文件。 它是节点锁定许可证还是浮动许可证? 从截图中可以看出,工具可以选择实现特征而不是合成特征。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, To generate xinfo: Browse to the location Is it a node-locked license or floating license? From the screenshot it appears like tool is able to pick implementation feature but not the synthesis feature. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
你编辑过你的许可证文件了吗? 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Have you edited your license file?? Thanks -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:35 , Processed in 1.024675 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1181
