电子发烧友论坛|
我按照在计算机上运行许可证服务器守护程序的说明进行操作,并添加了一个指向用于运行lmgrd可执行文件的批处理文件的启动路径的快捷方式。
这允许许可证服务器在我登录时自动运行,但我希望许可证服务器在启动时运行,因此我不必登录以使其运行。 同一台计算机在启动时为SolidWorks运行许可证服务器,因此我希望与Xilinx许可证服务器具有相同的功能。 我没有看到任何描述如何做到这一点的文献。 有人可以提供建议吗? 布林 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've followed the instructions for running the license server daemon on a computer and added a shortcut to the Startup path that points to a batch file for running the lmgrd executable. This allows the license server to run automatically when I login, but I'd like to have the license server run at boot so I don't have to log in to get it running. This same computer runs a license server for SolidWorks at boot time, so I'd like the same capability with the Xilinx license server. I don't see any literature that describes how to do this. Can anybody offer suggestions? Bryn |
2个回答
我找到了解决自己问题的方法。
要使FLEXnet许可证服务器在启动时启动,您只需运行lmtools.exe,转到“配置服务”选项卡。 在该选项卡上,启用“使用服务”框(对话框的底部中间),该框用于取消“启动时启动服务器”小组件。 启用它。 确保所有三个路径字段都指向righ可执行文件,许可证文件和调试文件。 退出并重启。 许可证管理器将在不必登录帐户的情况下提供许可证。 布林 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the solution to my own problem. To make the FLEXnet license server start at power up, you simply need to run the lmtools.exe, go to the "Config Services" tab. On that tab, enable the "Use Services" box (bottom middle of dialog), which unghosts the "Start Server at Power Up" widget. Enable that as well. Make sure all three path fields are pointing to the righ executable, license file, and debug file. Exit and reboot. The license manager will be serving license without having to log in to an account. Bryn View solution in original post |
我找到了解决自己问题的方法。
要使FLEXnet许可证服务器在启动时启动,您只需运行lmtools.exe,转到“配置服务”选项卡。 在该选项卡上,启用“使用服务”框(对话框的底部中间),该框用于取消“启动时启动服务器”小组件。 启用它。 确保所有三个路径字段都指向righ可执行文件,许可证文件和调试文件。 退出并重启。 许可证管理器将在不必登录帐户的情况下提供许可证。 布林 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the solution to my own problem. To make the FLEXnet license server start at power up, you simply need to run the lmtools.exe, go to the "Config Services" tab. On that tab, enable the "Use Services" box (bottom middle of dialog), which unghosts the "Start Server at Power Up" widget. Enable that as well. Make sure all three path fields are pointing to the righ executable, license file, and debug file. Exit and reboot. The license manager will be serving license without having to log in to an account. Bryn |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:33 , Processed in 0.654361 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2956
