电子发烧友论坛|
我正在尝试设置浮动许可证服务器并已获得许可证。
我现在正在尝试启动守护程序服务,但这不是很好。 刚刚开始这个,我在64位CentOS 6.5上运行这一切。 当我使用Xilinx的许可证文件调用lmgrd时,出现如下错误: 9:46:00(lmgrd)许可证管理器:无法初始化:许可证文件中没有SERVER行。 9:46:00(lmgrd)许可证路径:“Xilinx.lic”9:46:00(lmgrd)FlexNet许可错误:-13,66 在阅读了一些其他资源和论坛帖子后,我尝试在Xilinx.lic文件的开头添加一条文本行,说明“SERVER”。 当我这样做时,我得到了以下结果: 9:45:10(lmgrd)许可证文件:Xilinx.lic 9:45:10(lmgrd)lmgrd tcp-port 27000 9:45:10(lmgrd)许可证服务器管理器未找到任何供应商守护程序启动9 :45:10(lmgrd)(许可证文件中没有VENDOR(或DAEMON)行),lmgrd退出。 (无法连接到许可证服务器系统。许可证服务器管理器(lmgrd)尚未启动,正在使用错误的端口@主机或许可证文件,或者许可证文件中的端口或主机名已更改。服务器名称:merlin -serverLicense路径:Xilinx.lic:FLEXnet Licensing错误:-15,570。系统错误:115“正在进行操作” 如果我以类似的方式添加VENDOR或DAEMON行,则上面的错误没有变化。 我也有一个关于hostid的问题。 当我运行“lmutil lmhostid”时,我得到的行看起来像“”“”(带双引号); 下面说明我应该使用上面的一个值为hostid。 该字符串中的哪个值应该用于hostid? 我不知道从这一点上去哪里,也不知道出了什么问题。 似乎我需要对许可证文件进行更改,但我不确定它们是什么或放在哪里。 许可证文件是XML格式,将纯文本字段添加到XML文件中感觉有点奇怪。 谢谢您的帮助, 迈克尔伯曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to setup a Floating License server and have obtained a license already. I am now trying to start the daemon service, but this is not working well. Just to start this off, I am running this all on a 64-bit CentOS 6.5. When I call lmgrd with the license file as is from Xilinx, I get an error as follows: 9:46:00 (lmgrd) license manager: can't initialize:No SERVER lines in license file. 9:46:00 (lmgrd) License Path: "Xilinx.lic" 9:46:00 (lmgrd) FlexNet Licensing error:-13,66 Upon reading some other resources and forum posts, I tried simply adding a text line at the beggining of the Xilinx.lic file stating "SERVER 9:45:10 (lmgrd) License file(s): Xilinx.lic 9:45:10 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000 9:45:10 (lmgrd) The license server manager has found no vendor daemons to start 9:45:10 (lmgrd) (There are no VENDOR (or DAEMON) lines in the license file), lmgrd exiting. (Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Server name: merlin-server License path: Xilinx.lic: FLEXnet Licensing error:-15,570. System Error: 115 "Operation now in progress" If I add a VENDOR or DAEMON line in a similar fashion, there is no change from the just above error. I also had a question about the hostid. When I run "lmutil lmhostid", I get a line that looks like " " I am not sure where to go from this point, nor do I have any clue as to what is going wrong. It seems like there are changes that I need to make to the license file, but I am not sure what those are or where to put them. The license file is an XML format, and it feels a little odd to add a plain text field into an XML file. Thanks for the help, Michael Berman |
9个回答
嗨迈克尔,
如果您收到.xml格式的文件,那么您使用的是基于激活的许可证。 要启动许可证服务器,请执行以下步骤: 1.使用以下行创建.lic文件 服务器 USE_SERVER 供应商xilinxd 2.现在运行lmgrd -c C: Xilinx.lic -l log1.log 这里Xilinx.lic是第一步创建的许可文件 log1.log是用于打印调试消息的日志文件。 您可以运行命令时打印的任何hostid(没有特定的perference):lmutil lmhostid。 确保lmgrd和xilinxd位于同一位置。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Michael, If you received the file in .xml format, then you are using activation based license. To start the license server, follow below steps: 1. Create a .lic file with below lines SERVER USE_SERVER VENDOR xilinxd 2. Now run the lmgrd -c C:Xilinx.lic -l log1.log here Xilinx.lic is the license file created in 1st step log1.log is a log file to print debug messages. You can anyone of the hostids (no specific perference) that are printed when run the command: lmutil lmhostid. Make sure that lmgrd and xilinxd are in the same location. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post |
嗨迈克尔,
如果您收到.xml格式的文件,那么您使用的是基于激活的许可证。 要启动许可证服务器,请执行以下步骤: 1.使用以下行创建.lic文件 服务器 USE_SERVER 供应商xilinxd 2.现在运行lmgrd -c C: Xilinx.lic -l log1.log 这里Xilinx.lic是第一步创建的许可文件 log1.log是用于打印调试消息的日志文件。 您可以运行命令时打印的任何hostid(没有特定的perference):lmutil lmhostid。 确保lmgrd和xilinxd位于同一位置。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Michael, If you received the file in .xml format, then you are using activation based license. To start the license server, follow below steps: 1. Create a .lic file with below lines SERVER USE_SERVER VENDOR xilinxd 2. Now run the lmgrd -c C:Xilinx.lic -l log1.log here Xilinx.lic is the license file created in 1st step log1.log is a log file to print debug messages. You can anyone of the hostids (no specific perference) that are printed when run the command: lmutil lmhostid. Make sure that lmgrd and xilinxd are in the same location. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
我相信我使用的是基于激活的许可证。
我怎么能证实这一点? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I believe I am using an activation based license. How could I confirm this? |
当我从Xilinx站点创建许可证时,它位于“基于激活的许可证”部分。
基于此,我认为它是。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I created the License from the Xilinx site, it was under the Activiation Based Licenses section. Based on this, I would assume that it is. |
嗨迈克尔,它确认你有基于激活的许可证。按照我之前的帖子中提到的安装许可证的步骤。谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Michael, It confirms that you are have activation based license. Follow the steps mentioned in my earlier post for installing the license. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
那么我应该如何处理从Xilinx网站生成的许可文件?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Then what should I do with the license file that is generated from the Xilinx website? |
嗨,您必须使用以下命令处理它:xlicsrvrmgr.exe -p generated_license.xml这将处理许可证到可信存储。
运行此命令后,请按照上述步骤(即我之前的帖子中提到)谢谢,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You have to process it using the below command: xlicsrvrmgr.exe -p generated_license.xml This will process the license into trusted storage. After running this command, follow the above steps (i.e., mentioned in my earlier post) Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
搜索时找到了这个答案。
我以为我应该指出其他任何人来到这里: 许可文件的“VENDOR xilinxd”部分在UG973的分页符中分开,所以很容易错过! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Found this answer when searching. Just thought I should point out to anyone else who gets here: the "VENDOR xilinxd" part of the license file is split across a page break in UG973 so is easy to miss! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:46 , Processed in 0.861465 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5927
