电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
所以需要重新安装vivado。
所以我在开始菜单中使用xilinx => accessories => uninstall取消了vivado 重新启动,并从zip文件重新安装, 而vivado仍然知道项目文件的位置, 并且它不是一个明显的地方,所以vivado必须在一个未安装后仍然安装一些位。 现在尝试卸载,运行reg清理器清理安装留下的东西, 并重新启动,然后重新安装。 vivado仍然知道项目文件的位置...... QED vivado没有完全删除。 我正在尝试这个由于我的模板的另一个问题,认为重新安装将解决问题,不。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So needed to re install vivado. so I unistalled vivado using the xilinx => accessories => uninstall in the start menu re booted, and re installed from the zip file, and vivado still knows where the project files were, and its not an obvious place, so vivado must have some bits still installed after one has un installed. have now tried uninstalling, running a reg cleaner to clean out the stuff left by the install, and re booting, and then re installing. vivado still knows where the project files are... QED vivado was not completely removed. Am trying this due to the other problem with my templates, thought a re install would fix things, nope. |
5个回答
嗨,
是什么让你说'Vivado知道项目文件在哪里?'。 您是否在vivado的最新文件中找到了该项目。 您可以手动删除C驱动器中的Xilinx文件夹。 同时从App数据中删除任何相关文件。 C: Users 用户athandr 应用程序数据漫游赛灵思 C: Users 用户athandr 应用程序数据本地赛灵思 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What makes u say that 'Vivado knows where the project files are?'. Do you find the project in the recent files in vivado. You can manually delete the Xilinx folder in the C drive. Also remove any related files from the App data. C:UsersathandrAppDataRoamingXilinx C:UsersathandrAppDataLocalXilinx Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution.View solution in original post |
嗨,
是什么让你说'Vivado知道项目文件在哪里?'。 您是否在vivado的最新文件中找到了该项目。 您可以手动删除C驱动器中的Xilinx文件夹。 同时从App数据中删除任何相关文件。 C: Users 用户athandr 应用程序数据漫游赛灵思 C: Users 用户athandr 应用程序数据本地赛灵思 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What makes u say that 'Vivado knows where the project files are?'. Do you find the project in the recent files in vivado. You can manually delete the Xilinx folder in the C drive. Also remove any related files from the App data. C:UsersathandrAppDataRoamingXilinx C:UsersathandrAppDataLocalXilinx Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
嗨,卸载该工具后,查看以下目录中是否有任何文件:C:/Xilinx/Vivado/2013.x如果您有任何文件或文件夹2013.x(已卸载版本),请删除这些文件。谢谢
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, After uninstalling the tool, see if you have any files in the following directory: C:/Xilinx/Vivado/2013.x If you have any files or folder 2013.x (uninstalled version), delete those files. Thanks-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢athandr,
删除了.Xilinx目录,以及xilinx目录。 甚至删除了我以前的旧ISE,以防万一, 不知道那些AppData文件夹,所以删除它们, 还检查了env变量,检查其中没有xilinx, 是什么让我觉得我没有删除所有的vivado,我想做什么。 嗯,为什么,是因为我在sdk中打破了模板,并且在绝望中我试图重新陷入失败的生活。 什么:是在我做了什么意味着干净安装, 当我运行vivado并创建一个新项目时,该工具会提取路径和项目名称。 在第一次真正的安装,这就像c: something, 但现在在完全安装后,它知道我将我的项目保存在M: my_projects 所以vivado保存这些信息的地方,而不是安装它。 谢谢。 看起来thoiseAppData文件夹是最终的原因。 刚重新安装,新的装置要求C: users 中的项目正如新安装所期望的那样。 希望这已经修复了模板questoin !! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you athandr, deleted the .Xilinx directory, as well as the xilinx one. even removed the old ISE I had, just in case, did not know about those AppData folders, so deleted them as well, also checked the env variables, check no xilinx in them, what makes me think I'm not removing all of vivado, and wy do I want to. Well, why, is because I have broken the templates in sdk, and in desperation am trying to re in stall vivado. what : is that after I have doen what is mean tto be a clean install, when I run vivado, and create a new project, the tool sugests a path and project name. on the first real install this was something like c: something, but now after the suposed fresh install, it knows I save my projects on M:my_projects so some where the vivado is saving this information, not un installing it. Thank you. It looks like thoise AppData folders were the final cause. just doen a re install, and the new instilation is asking for a project in C:users as expected for a new install. hope this has fixed the template questoin !! |
重新引用的其他帖子:这还没有修复SDK中丢失的模板问题。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Re the other post referanced : This has not fixed the lost templates problome in SDK. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.566766 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5573
