扫一扫,分享给好友
你好
CY5677 USB软件包有没有作为外围模式使用UART桥的示例代码? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Is there any example code for CY5677 USB dongle to use it as a UART bridge in peripheral mode? Thanks |
10个回答
有USOT桥的外围设备的PSoC示例项目,但是由于USB软件包在两个芯片的GELE上运行,所以我不确定有一个使用它作为蓝牙的UART调试终端的例子。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There are PSoC example projects of UART bridge for peripherals, but since the USB dongle runs on a dongle with two chips, I'm not sure there is an example of using it as a UART debug terminal for bluetooth. |
yuhe82 发表于 2018-11-28 11:35 CY5677的代码在哪里? 我知道有Cy5670的例子代码,但我需要一个CY5677。我不打算调试它。我只是想用它。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Where is the code for CY5677? I knew there is example code for CY5670 but i need one for CY5677. I am not going to debug it. I just want to use it. Thanks |
打开您的CY5670 UART代码示例,并将设备更改为“CYBL11573-56LQXI”。这应该与CY5677合作。 要更改设备,转到菜单项目-gt;Device Selector,从列表中选择“CYBL11573-56LQXI”。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Open your CY5670 UART code example and change the device to 'CYBL11573-56LQXI'. That should just work with CY5677. To change the device, go to menu Project -> Device Selector and select 'CYBL11573-56LQXI' from the list. |
TOPCB 发表于 2018-11-28 12:05 你好 谢谢你的回复。 我改变了设备,但是还有一些其他问题,如BLE版本和UART版本,我认为修复它需要时间。 还有其他的快速解决方案吗? 附件是在更改设备部件号之后的错误截图。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello thanks for your reply. I changed the device, but there are some other issues such as BLE version and Uart version which I think it takes time to fix it. Is there any other fast solution? Attached is the screenshot of the errors after I change the device part number. Thanks |
在PSoC Creator中,使用“组件更新工具”对话框,以菜单项目-gt;更新组件选项,将代码示例中的所有组件更新为最新版本。这应该解决所有的错误。 以上来自于百度翻译 以下为原文 In PSoC Creator, go to menu Project -> Update Components option and update all Components in the code example to latest version using Component Update Tool dialog. That should resolve all errors. |
TOPCB 发表于 2018-11-28 12:24 谢谢你的及时回复。现在我犯了以下错误。 PRJ.M0120:生成错误:命令“ARME EABI GCC .exe”退出代码“1”失败 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your prompt reply. Now I am getting following error. prj.M0120:Build error: the command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1' Thanks |
huaxu2222 发表于 2018-11-28 12:29 如果您只看到PRJ.M0120:生成错误:命令“ARM EABI GCC .exe”在“通知列表”窗口中退出代码“1”错误失败,然后导航到“输出”选项卡以了解错误/失败的更多细节或在这里发布您的项目以获取详细信息。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you see only the prj.M0120:Build error: the command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1' error in Notice List window, then navigate to the Output tab for more details of the error/failure or post your project here for details. |
TOPCB 发表于 2018-11-28 12:45 这是唯一的错误。 项目代码在以下链接: PSOC-4-BLU/100IX项目,在100-100天/日020BuyuUART在主·CyPress半导体公司/PSOC-4-BLE·GITHUB 这是CyPress为UART-BLE桥提供的示例代码。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 That is the only error. Project code is at the following link: PSoC-4-BLE/100_Projects_in_100_Days/Day020_BLE_UART at master · cypresssemiconductorco/PSoC-4-BLE · GitHub This is the example code from Cypress for UART-BLE bridge. thanks |
huaxu2222 发表于 2018-11-28 13:01 我看不到您所指的项目有任何生成错误(请参阅下面的生成输出)。 现在再次下载并提取项目(从上面的链接),打开项目,更新所有组件,更改设备,然后构建项目。这种流动应该没有任何问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I don't see any build errors with the project you are referring to (see build output below). Now download and extract the project again (from the above link), open the project, update all components, change the device and then build the project. That flow should work without any issues. |
TOPCB 发表于 2018-11-28 13:13 谢谢,解决了。 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks it is solved. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:26 , Processed in 0.678245 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4761
