你好。
我在CentOS 64bit上安装了ISE。 运行sythesis,implementation和Bitgen后没有任何错误,我无法将Bitstream导出到SDK。 这是因为我在(File-Export-Export Hardware for SDK)中的选项不允许复选框“include bitstream ...”,这是灰色的。 在那里有任何人有同样的问题,或者更好,任何有帮助提示的人? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I use an installation of ISE on CentOS 64bit. After running sythesis, implementation and Bitgen without any errors, I can't export Bitstream to SDK. This is because my option in (File-Export-Export Hardware for SDK) does not allow to check box "include bitstream...", which is greyed. Anybody out there with same problems, or better, anybody with helpful hints? Thanks in advance. |
1个回答
嗨,点击“打开已实现的设计”,打开设计后,单击文件 - >导出 - >将硬件导出到SDK谢谢。
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Click on "Open Implemented design" and once the design was opened, click on File --> Export -> Export Hardware to SDK Thanks.-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:27 , Processed in 2.129862 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1556
