我在Windows XP 32位系统上运行ISE 11.4。
当我运行XilinxUpdate实用程序(或检查ISE内部的更新)时 将报告版本11.5可用。 为什么不显示ISE 12.2,我相信最新的版本? 谢谢, 马特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am running ISE 11.4 on a Windows XP 32-bit system. When I run the XilinxUpdate utility ( or check for updates inside ISE ) it will report back that version 11.5 is available. Why doesn't it show ISE 12.2, with is I believe the most current version? Thanks, Matt |
2个回答
Afaik更新程序仅显示主要版本中的更新 - 也就是说,11.x版本仅显示11.x更新。
如果要更新到12.2,则需要卸载ISE 11,并从头开始下载并重新安装12.2。 这可能看起来很麻烦,但至少在12.2我的ISE安装现在只有10演出,而不是20演出11.4拿起......:P 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Afaik the updater only shows updates within the major versions - that is, only the 11.x updates will be shown for 11.x versions. If you want to update to 12.2 you'll need to uninstall your ISE 11, and download and reinstall 12.2 from scratch. It may seem cumbersome, but at least with 12.2 my ISE installation is now only 10 gigs, as opposed to the 20 gigs 11.4 took up...:P |
是当您为主要版本启动XilinxUpdate时,仅显示次要版本。
因此,如果您使用11.x,则只会显示次要更新版本。 它不会出现更新的主要版本。 您必须直接从下载链接安装12.2。 http://www.xilinx.com/support/download/index.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes Only the minor versions are shown when you launch XilinxUpdate for a major version. So If you are using 11.x, only the minor updated versions will show up. It wont show up the newer major version. You will have to install 12.2 directly from the download link. http://www.xilinx.com/support/download/index.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3123 浏览 7 评论
3412 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2877 浏览 9 评论
3971 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3062 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1332浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1171浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:21 , Processed in 0.785675 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1522
