电子发烧友论坛|
你好,
我在VMware下安装了ISE Webpack 13.4(现在已经4次)。 安装完成后 我启动ISE,然后尝试创建一个“新项目”。 但我总是得到: “无法创建临时项目” 并在“OK”之后: “Xilinx应用程序遇到了意外错误......” 我在Windows XP和Windows 7下的VMware中试过这个 - 结果相同。 有任何想法吗? 谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have installed ISE Webpack 13.4 under VMware (4 times by now). After installation is finished I start ISE and then try to create a "New Project". But I always get: "Failed to create a temporary project" and after "OK": "A Xilinx Application has encountered an unexpected error ..." I tried this in VMware under Windows XP and Windows 7 - same result. Any ideas? Thanks for your help! |
3个回答
你好
在您使用vmware的基础上, 你在Linux上吗? 然后你安装Windows,然后安装ISE Web包 或者我错过了什么, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi on the basis your using vmware, are you on linux, then you install windows, and then install ISE web pack or have I missed something, |
嗨,
我的“真正”PC的操作系统是Windows 7。 在那个“真正的”PC上运行vmware。 在vmware内部,我尝试了两种方式:Windows XP和Windows7作为操作系统。 基于我安装ISE。 在这两种情况下(Windows XP和Windows 7作为vmware中的操作系统) 我无法正常启动ISE,但得到上面提到的错误。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the OS of my "real" PC is Windows 7. On that "real" PC runs vmware. Inside of vmware I tried boths: Windows XP and Windows7 as OS. Based on that I installed ISE. In both cases (Windows XP and Windows 7 as OS in vmware) I cannot properly start ISE but get the error mentioned above. Thanks. |
好
两步 步骤1 你的vm中有管理privelages等等, 检查您是否可以安装并运行需要管理员权限的其他内容 第2步 为何选择VMware。 ISE在Vm中的运行速度永远不会像在本机计算机上那样快。 如果你不需要vm,那就不要使用它, 我可以看到使用Vm,你没有管理员权限在iwndows 7上安装ISE, 但如果你有7,请安装它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ok two steps step 1 you have administration privelages et all in your vm, check you can install and run something else that needs admin privilages step 2 why VMware. ISE can never run as fast in Vm as it does on the native computer. if you don't need vm, then don't use it, I can see use of Vm, where you don't have admin rights to install ISE on iwndows 7, but if you have 7, install it natevely. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:22 , Processed in 0.564929 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1419
