电子发烧友论坛|
所有,
我目前在我的Windows机器上安装了Xilinx 11.4工具链(ISE,XPS,SDK等)。 但是我想在我的机器上安装Xilinx 12.4。 我需要启动和运行,因为我有很多使用ISE 11.4的旧项目,我不想花时间将这些项目升级到12.安装版本12.4是否打破版本11.4? 我记得安装11之前在我的机器上打破了10版的cygwin。 aminfar 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 All, I am currently having Xilinx 11.4 toolchain (ISE, XPS, SDK, and so on) installed in my Windows machine. But I would like to install Xilinx 12.4 in my machine too. I need to have both up and running because I have a lot old projects that use ISE 11.4 and I don't want to spend time to upgrade those projects to 12. Does installing version 12.4 break version 11.4? I remember that installing 11 broke cygwin in version 10 in my machine before. aminfar |
4个回答
在同一台机器上运行版本11和12非常容易。
只是 在另一个目录中安装12。 我认为无论如何这都是默认的。 当您使用时,ISE 12.x不需要更改您的环境变量 从Navigator GUI运行。 因此,您可以离开Xilinx环境 指向ISE 11安装的变量。 版本12也应该是 假设您的许可证,能够使用与版本11相同的许可证 在12.4出现之前没有到期。 我目前安装了版本4.1,6.1,10.1,11.5和12,1 一台机器,而不是改变环境变量 在版本之间切换没问题。 - Gabor - Gabor 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Running versions 11 and 12 on the same machine is relatiely easy. Just install 12 in a separate directory. I think this will be the default anyway. ISE 12.x does not need to change your environment variables when you run from the Navigator GUI. So you can leave your Xilinx environment variables pointing to the ISE 11 installation. Version 12 should also be able to use the same licence as version 11, assuming your license did not expire before 12.4 came out. I currently have versions 4.1, 6.1, 10.1, 11.5, and 12,1 installed on one machine and other than changing environment variables have no problem switching between versions. -- Gabor -- GaborView solution in original post |
只是 在另一个目录中安装12。 我认为无论如何这都是默认的。 当您使用时,ISE 12.x不需要更改您的环境变量 从Navigator GUI运行。 因此,您可以离开Xilinx环境 指向ISE 11安装的变量。 版本12也应该是 假设您的许可证,能够使用与版本11相同的许可证 在12.4出现之前没有到期。 我目前安装了版本4.1,6.1,10.1,11.5和12,1 一台机器,而不是改变环境变量 在版本之间切换没问题。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Running versions 11 and 12 on the same machine is relatiely easy. Just install 12 in a separate directory. I think this will be the default anyway. ISE 12.x does not need to change your environment variables when you run from the Navigator GUI. So you can leave your Xilinx environment variables pointing to the ISE 11 installation. Version 12 should also be able to use the same licence as version 11, assuming your license did not expire before 12.4 came out. I currently have versions 4.1, 6.1, 10.1, 11.5, and 12,1 installed on one machine and other than changing environment variables have no problem switching between versions. -- Gabor -- Gabor |
请检查一下。
它会清除你的困惑。 http://www.xilinx.com/support/answers/8915.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please check this. It will clear your confusion. http://www.xilinx.com/support/answers/8915.htm |
我安装了12.4版本,正如您所提到的,两个安装现在都正常工作。
此外,我能够将我的旧许可证用于ISE v12.4套件。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I installed version 12.4 and as you mentioned both installations are now working fine. Also, I was able to use my old license for the ISE v12.4 suite. Thanks! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3142 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:05 , Processed in 3.335901 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1404
