一般来说,ISE WebPACK和ModelSim XE对Windows 7 Professional的支持如何?
文档Software_matrix.pdf不提供有关Windows 7操作系统支持的信息。是否每个人都有使用ISE WebPACK或ModelSim XE以及Windows 7 Professional的Windows XP模式的经验? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What about the support of ISE WebPACK and ModelSim XE for Windows 7 Professional in general? The document Software_matrix.pdf gives no information about the operating system support for Windows 7. Has everyone experience with ISE WebPACK or ModelSim XE and the Windows XP Mode of Windows 7 Professional? |
9个回答
这是一个有趣的问题,我也想知道,所以如果你安装在7上请分享..
亲切的问候鲍勃斯特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That’s an interesting question, I’d like to know too, so if you install on 7 please do share.. Kind Regards Bobster |
刚刚安装了Windows 7 Professional,XP Mode,Xilinx 11 Webpack和ModelSim XE,我会帮忙的。
两者都安装正常,Xilinx运行正常没有问题。 但是,ModelSim将不会运行并返回有关许可证(我有Starter免费许可证)不是终端服务许可证的错误,并终止。 我还没有尝试将Xilinx和ModelSim直接用于Windows 7,并且直接将XP作为虚拟机运行(不是在Windows 7集成模式下),但如果有人提出解决方案,那将很高兴知道。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Having just installed Windows 7 Professional, XP Mode, Xilinx 11 Webpack, and ModelSim XE, I'll help out. Both install OK, and Xilinx runs fine without a problem. However, ModelSim won't run and returns an error about the License (I have the Starter free license) not being a Terminal Services license, and terminates. I am yet to try Xilinx and ModelSim straight onto Windows 7, and running XP straight as a Virtual Machine (is not in Windows 7 intergration Mode), but if someone comes up with a solution, would be nice to know. |
似乎ModelSim XE许可证使用Windows 7系统分区的硬盘卷ID。假设此ID与Windows XP Mode硬盘卷的ID不同,则可以解释许可证错误。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It seems that the ModelSim XE license uses the harddisk volume ID of the Windows 7 system partition. Assuming that this ID is different to the ID of the Windows XP Mode harddisk volume your license error is explainable. |
很可能,尽管它都是从虚拟机安装的。
许可证向导运行正常,直到许可证测试说它无法检出终端服务客户端的许可证。 我唯一想到的是XP Mode作为终端服务连接而不是实际的虚拟机运行的方式。 希望Xilinx和/或微软能够提出解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Quite possibly, although it was all installed from the Virtual Machine. The License wizard runs ok until License Test when it says can't check out licenses to Terminal Services clients. My only thought is to do with the way that XP Mode runs as a Terminal Services connection as opposed to an actual Virtual Machine. Hopefully Xilinx and/or Microsoft will come up with a work around. |
你好...
我也有同样的问题..但我找到了解决方案。 转到“开始”>“所有程序”>“Windows Virtual PC”>“Windows Virtual PC”。 右键单击“Windows XP Mode”并选择“设置”。 在窗口的左侧,您将看到一个设置列表。 单击“集成功能”。 现在在右侧你会发现一些勾选框。 取消“启动时启用”。 这应该阻止Windows 7集成虚拟驱动器和物理驱动器,这应该消除volumeID问题。 现在,如果你启动Windows XP模式并运行ModelsimLicense Manager,一切都应该很好。 注意:但是,这样做会阻止您复制和粘贴文件和文件夹。 但至少Modelsim会起作用。 如果您愿意,也可以取消所有驱动器。 确保你“重新打勾”所有这些以避免其他方面的问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello there... I had that same problem too..but I figured out a solution. Go to "Start" > "All Programs" > "Windows Virtual PC" > "Windows Virtual PC". Right-click "Windows XP Mode" and select "Settings". On the left hand side of the window you will see a list of settings. Click "Integration Features". Now on the right hand side you will find some tick boxes. Untick "Enable at Start up". That should prevent Windows 7 from integrating the Virtual Drives and the Physical Drives, which should eliminate the volume ID issue. And now if you start up windows xp mode and run the Modelsim License Manager, all should be well. Note: Doing so, however, will prevent you copying and pasting files and folders. But atleast Modelsim will work. If you want you can untick all the drives as well. Make sure you "re-tick" all of them to avoid problems in other areas. |
我有在Windows 7 64位上运行的modelsim 6.5 SE和ISE 11。
您需要使用Web客户端安装ISE。 (在我的情况下需要安装64位xilinx ISE(NT64)) 使用modelsim,您需要手动设置许可证LM_LICENSE_FILE envrioment变量以指向您的许可证文件。 (许可证向导不能正常工作) 这与我的DLC9LP Jtag电缆有关。 从技术上讲,如果它适用于Vista,它应该可以在Windows 7上正常工作。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have modelsim 6.5 SE and ISE 11 working just fine on Windows 7 64bit. ISE you need to install using the web client. (In my case needed to install 64bit xilinx ISE (NT64) ) And with modelsim, you will need to manually setup the license LM_LICENSE_FILE envrioment variable to point to your license file. (License wizard dosn't work right) Impact is working here with my DLC9LP Jtag cable. Technically if it worked on vista, It should work just fine on Windows 7. |
modelsim xilinx版是否适用于Windows 7 xp模式?有没有人使用它?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 does modelsim xilinx edition works with window 7 xp mode ?have anybody worked with it? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2733 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
653浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
462浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 20:57 , Processed in 1.341493 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
