你好,
我有一个关于SPI组件的问题。 设备:CYBLY-212020-01 1)是否可以将Slave和主控器分配给SPI(SCB模式)组件? 2)是否可以在从属模式和主模式下共享四个引脚(MISO、MOSI、SCLK、SS)? 3)如果1)和2)是不可能的,还有别的方法吗? 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a question about SPI component. Device: CYBLE-212020-01 1) Is it possible to assign both Slave and Master to the SPI (SCB mode) component? 2) Is it possible to share the four pins (miso, mosi, sclk, ss) using in both Slave mode and Master mode? 3) If 1) and 2) are impossible, any other way? Best Regards |
2个回答
你好,
您将需要在未配置模式下配置SCB组件并在固件中配置它。有一个用PSoC Creator配置的SCB代码示例。请看一下。 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, You will need to have the SCB component in unconfigured mode and configure it in firmware. There is a code example for SCB unconfigured available with PSoC Creator. Please have a look at that. Thanks, Hima |
正如HIMA所言,您将需要在未配置模式下使用SCB组件,然后手动切换/设置您正在使用的模式以及何时使其在主模式和从模式之间翻转。
以上来自于百度翻译 以下为原文 As hima stated, you will need to use the SCB component in unconfigured mode, and then manually switch/set which mode you are using and when to get it to flip between master and slave modes. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2016 浏览 1 评论
1776 浏览 1 评论
3572 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1711 浏览 6 评论
1477 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
398浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
282浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
368浏览 2评论
310浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
513浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 21:18 , Processed in 0.825871 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
