电子发烧友论坛|
你好,
我想把时钟脉冲输入到一个输出引脚中,在计数除掉那个时钟之后,我用这个代码附加我的代码,但是这不工作。 模块组件01 输出寄存器步骤 输入CLK, 输入时钟 ; 参数计数值=10; //Reg [计数值:0 ]计数; Reg [计数值:0 ]风暴计数; 总是@(POST时钟) 开始 步骤& lt=CLK; 如果(timeQueTo.lt;CurtTyValm) TimePoT计数=TwitsClice + 1; //其他 如果(TimePosith==Curttl值) 步骤& lt=1’b0; 结束 结束 终端模块 PNG 5.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, I want to give clock pulse in to a output pin,after a count remove that clock.I am attaching my code with this,but this is not working module component01 ( output reg step, input clk, input clock ); parameter count_value = 10; //reg [count_value:0]count ; reg [count_value:0] temp_count ; always @ (posedge clock) begin step <= clk; if(temp_count < count_value) temp_count <= temp_count +1; //else if(temp_count==count_value) step <= 1'b0; end end endmodule
1个回答
你好,
请您附上这个项目,我们可以尝试分析和调试这个问题。我对“IF(TimePoCl==CurtTyValk)”和“STEP & LT;=1’B0”之间的平淡行表示担忧。 谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Can you please attach the project, so we can try to analyse and debug the issue. I have concerns over the bland line between " if(temp_count==count_value)" and "step <= 1'b0;" Thanks Jobin GT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:27 , Processed in 0.766517 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1191
