嗨,有专家能回答我的问题吗?谢谢!
VREF和VCCD在CY8C4248LQI-BL5880上应设置高电压?在规格上,分别为1.024V和1.8V,但测量值均为0。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, can any expert answer my question? Thanks! How high voltage should be set for VREF and VCCD on CY8C4248LQI-BL583? on spec, they are 1.024V and 1.8V, respectively, but measured values are ~0.0 for both. |
3个回答
如果你正在测量0伏,听起来好像板没有动力/工作正常?
从规格VREF是1.024V从内部调节器,VCCD也调节到1.8V,如你所说。虽然,VCCD提到需要一个1UF上限稳定电源… 该数据表具有一个示例性的电路板上的电源板与电容器和引脚连接的一个例子示意图。也许这会有帮助? 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are measuring 0 volts, it sounds like the board isn't powered/working correctly? From the spec VREF is 1.024v from an internal regulator, and VCCD is also regulated to 1.8v like you stated. Although, the VCCD mentions needing a 1uF cap for stabilizing the power supply... The datasheet has the wiring for an example powered board on page 16 with the capacitor and pins wired up for an example schematic. Perhaps that will help? |
yuhe82 发表于 2018-10-18 08:57 非常感谢!这很有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you very much! This is very helpful. |
不客气 以上来自于百度翻译 以下为原文 You are welcome |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:52 , Processed in 0.475030 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
376
