你好,
对于CyPress GPIFtoStand例子,哪张SD卡是由柏树所代表的? 它是SDHC还是SDXC? 请让我知道塞浦路斯使用的SD卡存储容量。 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi , For cypress gpiftostorage example ,which sd card is recomended by the cypress? is it sdhc or sdxc? please let me know sd card memory capacity used by cypress? thank you |
5个回答
你好,
在FX3中,SD/MMC控制器可以支持SDXC。它有两个端口可以支持SD卡到2TB大小。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In FX3, SD/MMC controller can support SDXC. It has two ports that can support SD card upto 2TB size. Thanks & Regards Abhinav |
你好, 在FX3中,SD/MMC控制器可以支持SDXC。它有两个端口可以支持SD卡到2TB大小。 我知道,谢谢你的回复,但是我想用同样的SD卡,它已经被塞浦路斯用于我的测试项目。请告诉我用于CyPress项目的SD卡规范,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, In FX3, SD/MMC controller can support SDXC. It has two ports that can support SD card upto 2TB size. i know that,thanks for your reply,but i wanted to use same sdcard which was used by cypress already for my test project.please tell me the sdcard specification used to cypress project,thank you |
报纸弟弟麦花 发表于 2018-10-16 07:55 你好, 我不能给你推荐一张SD卡,因为在柏树,我们用不同的SD卡测试过。你可以试试闪迪SD卡。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I can't suggest you any one SD Card because here in cypress we had tested it with different SD Cards. You can try with Sandisk SD Cards. Thanks & Regards Abhinav |
谢谢您, 我们目前使用的是闪迪8GB的SDHC(不uhs-1)为了测试卡,它是适当的、充分的? 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you, we are currently using sandisk 8GB SDHC(not UHS-1) card for testing purpose ,is it proper/sufficient? |
你好, 我在我的项目中使用了闪迪8GB SDACARD,在把SD卡放入我的项目硬件之前,我已经在我的手机上测试了SD卡,它工作正常,但是在我的项目硬件中,它在我的手机上显示了不支持的SD卡。原因何在?如何测试SD卡硬件?帮助我 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i have used sandisk 8GB sdacard in my project,before putting my sdcard into my project hardware,i have tested my sdcard by inserting in my mobile,it was working properly,but after placing into my project hardware,it is showing unsupported sdcard in my mobile?what whould be the reason?how to test sdcard hardware? help me thank you. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6110浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7954浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:13 , Processed in 1.527251 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1506
