你好!
我在设计中使用赛普拉斯FX3,所以我测试了它在和例子流。它具有预编译。IMG文件和重建文件。 回环的例子只能当我加载Cypress img文件原件。所以,当我重建,例如项目没有任何变化,它停止工作。 它看起来像数据输出是好的,但没有输入数据。我发现与Chipscope的不高,所以FPGA带FLAG标签,FSM无法等待。 这是已知的问题吗?我应该怎样改变呢?我想,错误是在GPIF的某个地方。 非常感谢你的帮助! 问候, 马克西姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello! I use Cypress FX3 in my design, so I've tested it with Stream In and Out examples. It works good with precompiled .img files and with rebuilt files too. The loopback example works only when I load original .img file from Cypress. So, when I rebuilt that example project without any changes, it stops to work. It looks like data output is OK, but there is no input data. As I discovered with Chipscope, the FLAGC never goes high, so FPGA FSM stucks on waiting. Is it known problem? What should I change to fix it? I suppose, bug is somewhere in GPIF part. Many thanks for help! With regards, Maksim |
2个回答
你好,
您使用的是哪种版本的FX3SDK。如果是fx3sdk 1.3.3然后请尝试安装新的FX3 SDK 1.3.4试图建立。 http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-u***-fx3-software-development-kit -问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Which version of FX3 SDK are you using. If it is FX3SDK 1.3.3 then please try to install the latest FX3 SDK 1.3.4 and try to built that. http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-u***-fx3-software-development-kit -Regards Abhinav |
ldliu 发表于 2018-8-23 12:30 嗨,Abhinav! 是的,它是旧版本,所以我把它更新到最新版本。 现在它作为一个很好的作品柏预编译项目 多谢! 问候, 马克西姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Abhinav! Yes, it was old version, so I've updated it to the latest one. Now it works good as a Cypress precompiled project Many thanks! With regards, Maksim |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2075 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
3645 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1766 浏览 6 评论
1517 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
517浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
371浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
413浏览 2评论
360浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
868浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-30 06:47 , Processed in 1.048185 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
