电子发烧友论坛|
我使用PSOC 4与BLE(4200)。
它意外重置并在引导显示重置原因:0 0不是下面的:它不是WDT(1),它不是sys(8),它不是SW(16)。 定义CythySySeReTythWdtSHIFT(0U) 定义CythySyReSeTePieltftHt位移(3U) 定义CythySySeReTysSWSHIFT(4U) 定义CysySysReSeTyWWDT((UtiT32)1u& lt;lt;CythySysReTeTyWdtTl移位) 定义了CythySyReSeTePiTebug(UIT32)1u& lt; 定义CysySysReSeTeSW((UTIT32)1U& LT;lt;CythySysReSeTy-SwitlSHIFT) 你能告诉我这是什么吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using Psoc 4 with BLE (4200). It resets unexpectedly and on boot show reset cause : 0 0 is none of the below: it is not WDT(1) , it is not SYS (8) , it is not SW (16) #define CY_SYS_RESET_WDT_SHIFT (0u) #define CY_SYS_RESET_PROTFAULT_SHIFT (3u) #define CY_SYS_RESET_SW_SHIFT (4u) #define CY_SYS_RESET_WDT ((uint32)1u << CY_SYS_RESET_WDT_SHIFT ) #define CY_SYS_RESET_PROTFAULT ((uint32)1u << CY_SYS_RESET_PROTFAULT_SHIFT) #define CY_SYS_RESET_SW ((uint32)1u << CY_SYS_RESET_SW_SHIFT ) can you tell me please what can it be? |
5个回答
这些位被硬件清除:XRES、POR或检测到的Brown out。这些都能发生吗?(布朗是最有可能的)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Those bits are cleared by hardware for: XRES, POR, or a detected brown-out. Could any of those have happened? (Brown-out being the most likely) |
我试图拉开PrWyByyYKEY键: 位名称描述 15:0 KEY16检测棕色输出固件应该在启动时这样做: 1。设置键= KEY16?? 2。设置KEY16= 0x3A71 三。如果KEY=0x3A71,这是一个棕色的事件。 默认值:0x000 关键是什么? 这个步骤有什么例子吗? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to rad the PWR_BDY_KEY: Bits Name Description 15 : 0 KEY16 To detect brown-outs firmware should do this on boot: 1. Set key= KEY16 ?? 2. Set KEY16= 0x3A71 3. If key==0x3A71 this was a brown-out event. Default: 0x0000 what is key? is there an example for this steps? Thanks. |
CyrStIGRIG16(CyReGypRWRYBODYKEY,0x3A71); CyrStIGRIG32(CyReGePrWrByBooKEY,0x3A71); 所有尝试失败,PSoC 4被卡住。 以上来自于百度翻译 以下为原文 CY_SET_REG16(CYREG_PWR_BOD_KEY, 0x3A71); CY_SET_REG32(CYREG_PWR_BOD_KEY, 0x3A71); all attempts fail, psoc 4 is stuck. |
对不起,我不知道。 如果在论坛上没有人可以帮助你找出它,尝试用柏树支持工程师创建一个实例。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, I have no idea If no one on the forums can help you figure it out, try creating a case with the Cypress support engineers. |
qusha5668 发表于 2018-10-12 10:39 嗨,Dima, 你能和我们分享一下你的计划吗?这样我们就可以为这个项目做一些检查/调试了吗? 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Dima, Could you share your project with us. So that we may do some review/debug for this project? Thanks, Ryan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:27 , Processed in 0.993543 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
564
