我们正在使用 pSoC6 CY8C6137BZI-F14 做软件,
我们使用 Modus 集成开发环境。 但当我们使用 psoc 编程器写入 Modus 生成的 Hex 文件时, psoc 编程器显示以下错误: Hex 文件解析失败。 未知记录类型。 你能告诉我原因吗? 谢谢。 |
1个回答
Hex文件解析失败的原因可能有以下几点:
1. Hex文件格式不正确:确保生成的Hex文件格式正确,遵循Intel HEX格式规范。如果Hex文件格式不正确,psoc编程器可能无法正确解析。 2. 文件损坏:Hex文件可能在生成、传输或存储过程中损坏。尝试重新生成Hex文件,然后再次尝试编程。 3. 编程器版本不兼容:确保使用的psoc编程器版本与Modus生成的Hex文件兼容。如果编程器版本过低,可能无法识别和解析Hex文件。尝试更新psoc编程器到最新版本。 4. 错误的设备选择:在psoc编程器中,确保选择了正确的设备型号(CY8C6137BZI-F14)。如果选择了错误的设备,编程器可能无法正确解析Hex文件。 5. 编程器设置问题:检查psoc编程器的设置,确保所有参数(如时钟频率、电压等)都设置正确。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 重新生成Hex文件:在Modus集成开发环境中,重新生成Hex文件,确保生成过程中没有错误。 2. 检查Hex文件格式:使用Hex文件编辑器或查看器检查Hex文件格式是否正确。 3. 更新psoc编程器:确保使用的psoc编程器版本与Modus生成的Hex文件兼容。如果需要,更新编程器到最新版本。 4. 重新选择设备:在psoc编程器中,重新选择正确的设备型号(CY8C6137BZI-F14)。 5. 检查编程器设置:确保psoc编程器的所有设置都正确无误。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4004 浏览 2 评论
4025 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3519 浏览 9 评论
1161 浏览 8 评论
3445 浏览 7 评论
336浏览 2评论
194浏览 2评论
290浏览 2评论
4014浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
343浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 04:35 , Processed in 0.598577 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
