嗨,我们正在与PIC32 MX370F512L,芯片上打印“16167YV”一些设备重置,每5-8秒一遍又一遍。我们可以重启一切,然后不重启。(大多数设备不这样做)在意外重置后的POR寄存器的内容是0x001意义(POR)。从我们可以阅读和看到的,在电源上,POR和BOR位将永远被设置。所以我的问题是,什么样的重置会导致POR被设置,什么都没有?从我可以在数据表等中读取的信息不可能。注意:我们在阅读之后,在每个启动时清除RCON寄存器。总结:在哪种情况下只能设置RCON寄存器中的POR位?谢谢你
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are working with the PIC32MX370F512L, on chip is printed "16167YV" A few devices resets continuosly, every 5-8 second over and over. We can repower everything, and then it does not restart. (most devices are not doing this) The content of the POR register after an unintended reset is 0x0001 meaning (POR). From what we can read and see, on a power up the POR and BOR bits will always be set. So my question is - what kind of reset can cause only POR to be set and nothing else? From what i can read in datasheets etc. it should not be possible. Note: We _do_ clear the RCON register on each startup after we read it. To summarize: In which cases can only the POR bit in the RCON register be set? Thank you in advance Jens |
1个回答
首先确保所有异常处理程序都存在。在MZ-EF中,我正在处理一个未处理的异常,该异常只会在调试器外部重置。如果不是这样,那么可能真的有电源问题吗?小短裤还是破裂脱帽?
以上来自于百度翻译 以下为原文 First make sure all exception handlers exist. On the MZ-EF I was fighting an unhandled exception that would just reset outside the debugger. If that is not it, then perhaps there really is a power issue? IE small shorts or cracked decoupling caps? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:22 , Processed in 0.663482 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
381
