你好-
我们没有能够完成与我们的董事会的枚举过程(但我们确实成功与CyPress评估板),同时检查,我们看到VREG引脚是在4.0V,而不是预期的3.3V。它能暗示问题的根源吗?VREG引脚只驱动CY7C6562及其EEPROM,EEPROM VCC引脚是DIS连接(当然,所需的电容器+DA 10K上拉)。 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello - we have not been able to complete the enumeration process with our board (but we do succeed with Cypress Evaluation board) and while checking we saw that the VREG pin is at 4.0V instead of the expected 3.3V. can it give a hint to the source of the problem ? the VREG pin only drives the CY7C65642 and its EEPROM, and the EEPROM VCC pin was dis-connected (and of course the required capacitors + DA 10K pullup. thank you ! |
3个回答
嗨,阿里,
你把电子焊盘(Pi29)连接到地上了吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Arie, Did you connect the E-pad(pin29) to Ground? |
谢谢你,YYCA
在我们移除TGHE焊接设备后,我们发现有一个制造失败,所以EPAD=引脚29没有焊接! 有趣的是,XTAR装置正在适当地振荡,并且该装置甚至用K-Ch啾折叠SE0命令进行应答。 非常感谢! 阿里埃 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you YYCA - after we removed tghe soldered device we found out that there was a manufacturing failure and so the EPAD = pin 29 was not soldered ! it is interesting to add that the device XTAL was oscilating properly and the device even replied with the K-CHIRP foloowing SE0 command ! thank you VERY much ! Arie |
sfsfs 发表于 2018-10-3 15:02 不客气。祝贺你! 以上来自于百度翻译 以下为原文 You are welcome. Congratulations! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:09 , Processed in 0.830927 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2477
