电子发烧友论坛|
CY7C68013-56引脚不包含T0和T1引脚,
是定时器吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 CY7C68013-56 pin doesnot contain T0 Aand T1 pin, is spports timers? |
4个回答
路YWXZ 发表于 2018-10-30 14:01 TRM说, 每个定时器/计数器可以作为基于EZ-USB内部时钟(CKOUT)的时钟速率或由T0引脚(定时器0)、T1PIN(定时器1)或T2引脚(定时器2)计时的事件计数器来操作。 意思是 CY7C68013-56引脚支持Time1和Time2,不支持计数器?? 对吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 TRM says that, Each timer/counter can operate either as a timer with a clock rate based on the EZ-USB’s internal clock (CLKOUT) or as an event counter clocked by the T0 pin (Timer 0), T1pin (Timer 1), or the T2 pin (Timer 2). it means , CY7C68013-56 pin supports timer1 and timer2 and doesnot supports counter?? is that correct? |
报纸弟弟麦花 发表于 2018-10-30 14:19 你好,盖萨, 是的,对于56针封装,它将不支持计数器,因为引脚不存在。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geetha, Yes, for the 56 pin package, it won't support counters since the pins aren't present. Best Regards, Sananya |
桑姆 谢谢您。。。 以上来自于百度翻译 以下为原文 sanm, thank you... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.787060 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3314
