基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分
别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V)。采样电阻是0.02 欧,则设置的制冷限流、加热限流分别是2.16A 和1.16A。 实际上这种配置已经用在不少产品上,测试、使用的时候很少发生故障。 但最近有一批产品,使用这个电路时发现限流功能失效了。失效几率大概是35%。 测试条件:在没加负载的情况下,将热敏电阻(Rth)端接地,强制TEC控制器进入制冷状态,用电流表直接测量MOSFET电桥的输出(TEC的两个焊点,没有串负载)。 失效情况:TEC制冷限流失效,测得电流超过7A,采样电阻两端电压153mV。3.3V电源被拉低至2.6V。VREF、 ILIMC和ILIMH与没加负载时一样,分别为2.46V,2.3V和0.66V。ITEC管脚输出2.6V,SS/SB脚电压2.6V。 后来我们再次查阅datasheet,发现里面有一个地方对VLIMC和VLIMH的电压值有作限制。在datasheet第五页CURRENT LIMIT栏目的后面两行,我们的理解是这样的,配置TEC 限流时,必须满足0.5V中有一处地方提到这个VLIMC的值可以设置成 大于2V的,在第六页的开头有这么两句话: 测量引脚1 (ILIMC)上的电压时,转动电位计W3;将此值设置为2.25 V。测量引脚32 (ILIMH)上的电压时,转动W4;将此值设置为0.5 V。 这使我们重新产生了疑惑: 1、VLIMC 能否设置超过2V ? 其电压范围是多少?第五页表格中CURRENT LIMIT栏目的后两行是什么意思? 2、如果VLIMC的电压能超过2V的话,那么我们产品上出现的限流过大的问题可能是什么原因导致的,为什么同样的设计,在过去的生产中没问题,在这一批有35%的故障率。如何解决产品上出现限流失效的问题? 3、在产品失效的情况下,VITEC=2.6V > VLIMC=2.3V,理论上比较器gm3是不是应该有所动作以阻止MOSFET电桥继续驱动TEC。 以上,请帮忙解答,谢谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:48 , Processed in 0.614890 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2515
