电子发烧友论坛|
在LPS22HB数据表的第10.1节中,封装顶部的方形标记为“感应区域(暴露的硅)”,这使得它听起来非常脆弱。但是我在最近的新闻稿中注意到:
http://www.st.com/content/st_com ... tem.html/t4028.html LPS22HB被列为“无尘,防水设计”。这个硅的方形是传感元件还是保护帽(它有多脆弱?),与LPS25HB相同吗?非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In section 10.1 of the datasheet for the LPS22HB the square on top of the package is labelled as 'Sensing area (exposed silicon)', which makes it sound quite fragile. However I noticed in a recent press release: http://www.st.com/content/st_com ... tem.html/t4028.html the LPS22HB is listed as 'Dust-free and water-resistant by design'. Is this square of silicon the sensing element or a protective cap (how fragile is it?), and is that the same of the LPS25HB?Many thanks. |
4个回答
是的,硅的正方形是传感元件。
它不脆弱,更灵活。 它与LPS25HB中的相同。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, the square of silicon is sensing element. it is not fragile, it is more flexible. It is the same as in the LPS25HB. |
好的,谢谢你的信息。传感器是否防尘防水?我认为传感元件上的灰尘至少会影响读数吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK thank you for that information. Is the sensor dust and water resistant? I would think any dust on the sensing element will at least affect the readings? |
传感器LPS22HB防水但不防水。常见的灰尘不应该是一个问题,但如果你想在一些非常多尘的地方使用,如果你建议将传感器放在带有一些过滤器的盒子里。
如果您需要防水传感器,请使用LPS33HW或LPS35HW。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The sensor LPS22HB is water resistant but not waterproof. Common dust should not be a problem, but if you want to use is in some very dusty area if you recommend to put the sensor in a box wit some filters. If you need waterproof sensor please use LPS33HW or LPS35HW. |
谢谢Miroslav。我想要使用它的环境并不是特别多尘,所以听起来这个传感器对我来说没问题。
再次感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you Miroslav. The environment I want to use this in isn't especially dusty so it sounds like this sensor will be OK for me. Thanks again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1469 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1521 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3860 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
749浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
681浏览 5评论
728浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
971浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
775浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 17:14 , Processed in 0.720241 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3360
