电子发烧友论坛|
我有一个应用程序,我想从FX3输出单个数据字(16位或32位)到它的输出引脚。
DQ0…31可以被配置为GPIO,并通过“CPU”手动控制,一次一个引脚,写入GPIOSIAL SIMPLE。 但在大多数其他MCU的端口引脚也将直接内存映射,使一个16位或32位CPU写将控制一个写的所有引脚。 这种功能可能在FX3上,还是必须始终使用DMA以同步方式控制GPIF输出? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have an application where I would like to output single words of data (16bit or 32bit) from the FX3 to its output pins. DQ0..31 can be configured as GPIO and controlled "manually" using the CPU, one pin at a time, by writing to GPIO_SIMPLE. But on most other MCU's such port pins will also be directly memory mapped so that a single 16bit or 32bit CPU write will control all pins with a single write. Is this kind of functionality possible on FX3, or must I always use DMA to control the GPIF outputs in a synchronous way? |
2个回答
CYU3PGPIFWRADEDATAOTAPI API向GPIF接口写入指定数量的数据字。
更多细节请参考FX3 API指南 以上来自于百度翻译 以下为原文 CyU3PGpifWriteDataWords API writes a specified number of data words to the GPIF interface. Refer FX3 API Guide for more details |
用一个合适的GPIF2状态机,这个解决方案完全按照我的需要工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 With a suitable GPIF2 state machine, this solution worked exactly as I needed. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:29 , Processed in 0.746131 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2205
