电子发烧友论坛|
大家好,
需要了解7系列器件中的HSTL单端IO性能数据? 问候, Shreyas 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, Need to know the HSTL single ended IO performance data in 7 series devices? Regards, Shreyas |
2个回答
S,
比较数据表中的内容,例如: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf 同 http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf 例如。 对于HSTL-I,K7中的TioPI为0.56ns,而对于V6,则为1.06ns。 .... 其他数字同样更快。 你的pcb与你的外围设备有多快? 使用IBIS模拟找出答案。 7系列IBIS还没有出来。 从您的Xilinx FAE询问它们。 底线:以1.8伏特供电的7系列IO非常快......因为它们是针对速度优化的1.8伏晶体管器件。 必须去较低的Vcco,并使用更快的晶体管来获得这个速度,并放弃3.3v IO。 在A7或K7中的某些银行仍然存在的3.3v IO运行速度较慢(就像他们在支持3v IO的系列中所做的那样)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 s, compare what you can that is in the datasheet, for example: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf with http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf for example. TioPI in K7 is 0.56 ns for HSTL-I, and in V6, it is 1.06ns. .... Other numbers are similarly faster. How fast on your pcb with your peripherals? Use IBIS simulations to find out. Series 7 IBIS are not out yet. Inquire about them from your Xilinx FAE. Bottom line: the IO on series 7 powered at 1.8 volts are very fast...because they are 1.8 volt transistor devices optimized for speed. Have to go to the lower Vcco, and use the faster transistors to get this speed, and give up 3.3v IO. The 3.3v IO that is still there on some banks in A7 or K7 run slower (like they did in families that supported 3v IO). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:12 , Processed in 0.583064 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
