请查看直流和开关特性数据表中的表56:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf 这显示了每个标准的pad缓冲区的时序。 它看起来像 较低的电压(1.8V)SSTL和HSTL标准是最快的。 可能原因 它们用于DRAM。 问候, 的Gabor - Gabor |
用于通过6英寸定制电缆传输64位数据@ 230Mhz到另一个fpga通过32位单端总线DDR或16位差分总线DDR和A源CLK 230Mhz。
反正有没有让这项工作? 对于任何一种类型的IO来说,速度似乎都太快了。 如果我使用单端将是230mhz DDR,lvds必须是DDR速率的两倍。 或者任何xilinx IP可以快速发送这么多数据,不包括GTP等。 |
我相信你可以用LVDS和460 MHz实现这一目标,因为有迹象表明
使用LVDS,I / O上升到大约1 Gbps。 有一些关于高速的应用笔记 使用普通I / O(而不是GTP)中的SERDES模块的LVDS I / O. 所以你会很漂亮 接近IO能力的高端。 你应该查看应用笔记,看看你是否 可以通过您选择的部件的速度等级来实现这一点。 没有机会你可以添加一些 更多的电线连接到你的电缆,给你一些喘息空间? - Gabor |
对于128位@ 115Mhz单数据速率,共有19对lvds和1对clk源。
还有这些应用程序注意到的任何链接? 因此,如果我在ddr使用serde比128,那么16对的比率为8:1,所以我可以使用7:1比率并降低clk速度。 8to1同样更有意义。 |
我在看xapp860,在那里它提到了诸如bit_align_machine等组件。我假设有这些文件的代码,任何人都知道我可以在哪里获得这些文件?
Virtex 5的文档页面包含这些appnotes和相关的设计文件,
可以下载为zip档案。 http://www.xilinx.com/support/documentation/virtex-5.htm 应用笔记位于页面底部附近。 问候, 的Gabor - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2461 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1171浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
585浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 14:21 , Processed in 1.404372 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
