电子发烧友论坛|
在我调试或下载固件时,创建者(4.1或4.2)突然停止了自动获取PSoC5芯片。我可以点击“端口获取”,找到芯片(例如,CY8CITK059工具包)并上传到芯片。但是为什么它不再自动地看到芯片了。它适用于PSOC4芯片。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Out of the blue, Creator (4.1 or 4.2) stopped automatically acquiring PSoC5 chips when I'm debugging or downloading firmware. I can hit 'Port Acquire' and find the chip (for instance, with the CY8CKIT059 kit) and upload to the chip. But why has it stopped seeing the chip automatically. It works for PSoC4 chips. |
9个回答
你好,
可以请你编程通过PSoC的程序员和分享它的截图,如果你有任何错误消息 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Can you please try programming via PSoC Programmer and share the screenshot of it if you get any error message |
程序员工作得很好。创建者工作也不错,但我必须做一个端口获取来识别PSoC 5芯片 从我的iPhone发送 以上来自于百度翻译 以下为原文 Programmer is working fine. Creator works ok too but I have to do a port acquire to recognize the PSoC 5 chip Sent from my iPhone |
在PSoC程序员中自动检测是ON还是OFF? 以上来自于百度翻译 以下为原文 In PSoC Programmer is Autodetection is ON or OFF |
它是开着的。 从我的iPhone发送 以上来自于百度翻译 以下为原文 It is on. Sent from my iPhone |
这是程序员的最新版本。现在我想起来了,这个问题开始在我升级程序。 从我的iPhone发送 以上来自于百度翻译 以下为原文 It’s the newest version of programmer. Now that I think of it, the problem started around the time I upgraded programmer. Sent from my iPhone |
我还必须按下端口获取(Wi7x32 PSoC创建者4.1或4.2)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I also have to press Port Acquire(Win7x32 PSoC Creator 4.1 or 4.2). |
我尝试用CY8CKIT-059在Wi7上检查系统上的现象,我观察到: 一旦我必须进行端口获取,然后自动地在PSOC创建者4.2中给出程序命令时发生后续端口获取。 这可能是系统特定的问题。 有没有具体的步骤来重现这一现象。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I tried to check the phenomenon on my system with Win7 using CY8CKIT-059 , I observed that: Once I have to do Port acquire, then automatically the subsequent Port acquire's are happening on giving Program command in PSoC Creator4.2 It may be system specific issue. Are there specific steps to follow to reproduce this phenomenon. |
muuwfwr 发表于 2018-9-28 12:10 我有同样的问题。它出现在安装创建者4.2 +最新的程序员(安装后的创建者4.1没有问题)。我试着在KIT-059上更新固件,但没有效果。尝试了另一个工具包,同样的结果。我的操作系统是Wi81。 我把问题追溯到资源-GT系统设置-gt;编程(前进/SWD/SWD+SWW)。如果使用SWD设置,那么芯片识别大部分是OK(但不是百分之百的成功)。如果GPIO,那么套件不会像上面讨论的那样被识别,并且按钮必须手动按下。 无论如何,这是一个新的东西,我以前没有体验过。它是宜居的,但相当烦人。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am having same issue. It appeared after installation of Creator 4.2 + Latest programmer (no issue after installation of Creator 4.1). I tried updating firmware on Kit-059 with no effect. Tried another kit, same result. My OS is Win8.1. I traced issue to the Resources->System settings->Programming (GOING/SWD/SWD+SWW). If SWD setting is used, then chip recognition is mostly goes OK (but not100% success). If GPIO, then kit is not recognized as discussed above, and the button has to be pressed manually. Anyway, this is something new, which I hadn't experienced before.it is livable, but quite annoying. |
是否有具体的步骤来重现这一现象,正如我在交互中所提出的那样,这只是在选择GPIO资源时发生的吗?&系统设置-如上面的交互作用08所述的编程。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Are there specific steps to follow to reproduce this phenomenon as I have asked in interaction#07.Is it happening only when you choose GPIO Resources->System settings->Programming as mentioned in interaction#08 above |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 0.955253 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1334
