在电脑上连接板子和下载器后,板子无法供电,测试后发完miniprog3的vtargports的电压不够足1V,请问这是什么原因,连接都正常,还有就是PSOC 创作者怎么生成的十六进制文件
1个回答
有几个可能的原因导致你的板子无法供电和miniprog3的vtargports电压不足1V:
1. 电源问题:请确保你的电脑或下载器供电给板子的电源是正常工作的,并且电源的电压符合板子的要求。你可以使用一个电压表或其他电源测量工具来检查电源的输出电压是否符合要求。 2. 连接问题:确保连接所有线缆或插件的连接都是可靠的,没有损坏或松动的接口。强烈建议检查一下USB线缆是否正常工作,尝试使用不同的线缆重新连接。此外,还要确保连接下载器和板子的接口匹配正确。 3. 软件配置问题:如果连接和供电都没有问题,那么问题可能是软件配置导致的。请检查一下软件设置是否正确,例如选择正确的下载接口和目标设备等。 关于生成PSoC Creator的十六进制文件,可以按照以下步骤进行: 1. 在PSoC Creator中打开你的项目。 2. 在项目资源文件夹中,找到生成的hex文件。通常情况下,hex文件的名称与项目名称相同,但扩展名为.hex。 3. 复制或移动hex文件到你想保存的位置。 请注意,生成的hex文件包含了你项目的代码和数据,可用于烧录到PSoC芯片中。你可以使用相应的烧录器设备将hex文件烧录到目标芯片上。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:37 , Processed in 0.502558 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
