电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我想知道我是否可以使用3个生产者(一个EP消费者)配置一个DMAululTyChank。两个生产者从PIB,第三个将是手臂。 当我尝试时,我得到了错误的错误。 溴 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am wondering if I could configure a DMAMultiChannel using 3 producers (one EP consumer). Two producers from the PIB, and the third one would be the ARM. I got BAD_ARGUMENT error when I tried. Br |
1个回答
你好,
您可以配置多个渠道与三个或更多的生产者和消费者。(当将ValueScQueCo字段设置为生产者的数量时) 但其中一个生产商不能是ARM生产商(CyuU3pPcPuxCoKo-PoD)。它可以是其他任何东西(Pib,UIBs etc.,) 当CYU-U3PYCPUCSOKEYPROD是生产者时,DMA信道是特殊信道,称为手动输出信道。手动通道不能在多通道环境中存在。 所以,你必须创建一个单独的单通道DMA与ARM生产者和EP消费者。 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can configure a multi channel with three or more producers and consumers. (when the validSckCount field is set to the number of producers) But one of the producers cannot be the ARM producer (CY_U3P_CPU_SOCKET_PROD). It can be anything else (PIBs, UIBs etc.,) When CY_U3P_CPU_SOCKET_PROD is the producer, the DMA channels are special channels called manual out channels. Manual out channels cannot exist in a multi channel environment. So, you have to create a separate single channel DMA with arm producer and EP consumer. Regards, - Madhu Sudhan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7220 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2174 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7724浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6280浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
750浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8119浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:47 , Processed in 0.485560 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3793
