电子发烧友论坛|
你好,
我有E-CON DeEnBoA工具包,带有CX3接口。我遵循了文件的蓝调,并计划项目进入董事会。现在我想调试它。我没有一个或一个cy7c65215 Segger J-Link USB串口设备如“EZ-USB套件用户指南推荐”(ezu***suite_ug .pdf),版本1.3.3,3节。 有没有办法通过USB来调试我的程序?我也有一个miniprog3,我可以使用,调试通过JTAG引脚? 提前感谢, 安德烈斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have the e-Con Denebola kit, with CX3 interface. I have followed the documentation to bluid and program a project into the board. Now I want to debug it. I do not have a Segger J-Link or a CY7C65215 USB serial device as recommended in the "EZ-USB Suite User Guide" (EZU***Suite_UG.pdf), version 1.3.3, section 3. Is there a way to debug my program through USB? I also have a MiniProg3, can I use that to debug through JTAG pins? Thanks in advance, Andrés |
3个回答
在修改CX3和传感器(OV5640)寄存器时,我也遇到了一些问题,并且希望能得到一些帮助(使用DeNBORA工具包)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am also having problems when modifying the CX3 and Sensor (OV5640) registers, and would like some help with that (using the Denebola kit). |
你好,
您可以使用调试使用UART接口CX3固件。可以使用API CuU3pDebug打印()来使用UART打印消息日志。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can use debug the CX3 firmware using UART interface. You can use the API CyU3PDebugPrint() to print the message logs using UART. |
你好, 谢谢你,真的很有帮助。但是这需要一个附加的USB连接(一个用于视频流,一个用于调试),这对于调试来说是非常好的。但是有没有办法通过相同的视频流USB连接发送其他类型的信息呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Thanks keaj, that really helps. But that requires an additional USB connection (one for the video stream, and one for the debugging) and that's perfectly fine for debugging. But is there a way to send other kind of information through the same video stream USB connection? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:15 , Processed in 2.464637 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2643
