我使用S29 GL512T11TFIV10启动处理器,但我面临的问题是数据写入闪存,但不能读取闪存,如果温度的董事会增加它开始工作。你能帮助我吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 i am using S29GL512T11TFIV10 to boot processor , but i am facing the issue that the data is written to the flash but not able to read from flash, and if the temperature of the board increases it starts working.Can you help me with this. |
4个回答
这可能是由于不良的焊接连接/短路造成的。检查是否可以通过弯曲板,用手指或工具按压芯片来改变行为。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 This could be caused by a bad solder connection / short. Check if you can alter the behave by stressing the board by bending, pressing on the chip with a finger or tool etc. Bob |
是的,我们已经做到了,但问题仍然是一样的。
我们已经尝试更换IC,但也有同样的问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 yes we have done that but still the issue is same. We have tried replacing the IC also but than also there is same issue. |
你能确认交流时间规格是否满足。特别是,您使用的是带有VIO选项的部分,它需要更长的页面访问时间(TPACC=25NS)。
谢谢, 尊礼 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you verify if the AC timing specs are satisfied. Especially, you are using a part with VIO option which requires longer page access time (tPACC=25ns). Thanks, Takahiro |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7478 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7957浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6533浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8383浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:49 , Processed in 0.811385 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2199
