电子发烧友论坛|
嗨,
我遇到了SWT在SPC560P44L3上进行复位之前产生中断的问题 ITR位使能,当我触发看门狗时,我看到第一次超时后tiF位开启,第二次超时后,CPU复位,正如预期的那样。 但是,当TIF激活时,不会调用Vector28。除了ITR位之外,我还需要配置其他任何东西才能使其工作吗? 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm having problems with the SWT generating an interrupt before going through reset on the SPC560P44L3 ITR bit is enabled, and when I trigger the watchdog I see the TIF bit switch on after the first timeout, and after the second timeout the CPU is reset, as expected. Vector28 is not called when TIF goes active, however. Do I need to configure anything else in addition to the ITR bit to get this to work? Thanks, |
3个回答
Hello Geirt,
您是否为SWT设置了相应的PSR? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Geirt , Did you set your corresponding PSR for SWT ?
Best regards Erwan |
这个问题已经解决了。我在另一个完全不相关的问题上混淆了,这个问题导致了影响中断处理的错误症状。对不起噪音。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This problem has been solved. I was mixed up in another completely unrelated issue which caused wrong symptoms affecting the interrupt handling. Sorry for the noise. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.533447 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1935
