亲,
VL6180X的功耗是多少? 问候。 一个。 #proximity-sensor#vl6180x 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear, What is the power consumption of VL6180X ? Regards. A. #proximity-sensor #vl6180x |
1个回答
VL6180X的电流消耗取决于它在应用中的使用方式。
VL6180X在应用中的测距电流消耗取决于目标距离,目标反射率和采样率。测量目标为50mm,反射率为17%,10Hz采样的应用将平均吸收1.7mA。平均电流消耗将降至0.17mA,采样率降至1Hz。 模式 当前 条件 硬件待机 &LT; 1uA的 关断(GPIO0 = 0)无I2C 软件待机 &LT; 1uA的 启动和设备准备好后 ALS 300uA 整合期间 测距 1.7mA1 平均消费 采样率10Hz,反射目标17%,50mm 此外,VL6180X还具有在没有目标时降低电流消耗的功能。如果没有足够的返回信号,早期收敛估计(ECE)将在0.5ms内停止测量。此功能大大降低了电流消耗。下表显示了各种条件下的平均电流消耗,并显示了欧洲经委会的有效性。 范围间测量期(1) 注册设置 (0x001B) 期 (女士) ECE = 1.05 ECE = OFF 没有Tgt (嘛) 没有Tgt(mA) Tgt @ 50mm(mA) Tgt @ 100mm(mA) 0xC8 2000 0.03 0.53 0.08 0.15 0x96 1500 0.04 0.72 0.11 0.2 0x64 1000 0.05 1.09 0.18 0.3 0x4B 750 0.07 1.42 0.22 0.4 0x32 500 0.09 2.19 0.33 0.59 0x19 250 0.18 4.20 0.62 1.42 的0x0A 100 0.42 9.85 1.45 3.32 0×05 50 0.77 18.08 2.59 5.63 (1)最大收敛时间= 50ms ALS功能在集成时平均消耗300uA。下表显示了各种采样和积分时间下的平均电流消耗。 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.04 0.05 0.07 0.03 0.05 0.07 0.09 0.05 0.07 0.10 0.13 0.08 0.14 0.20 0.25 0.17 0.30 - - 0.29 - - - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The current consumption for the VL6180X is dependent on how it is used in the application. The ranging measurement current consumption of the VL6180X in an application is dependent on the target distance, target reflectance, and sampling rate. An application measuring a target at 50mm with a reflectance of 17% sampling at 10Hz will draw an average 1.7mA. The average current consumption will be reduced to 0.17mA in the sample rate is reduced to 1Hz. Mode Current Conditions Hardware Standby <1uA Shutdown (GPIO0 = 0) No I2C Software Standby <1uA After boot and device ready ALS 300uA During integration Ranging 1.7mA1 Average consumption
In addition, the VL6180X has a feature to reduce the current consumption when there is no target. The Early Convergence Estimate (ECE) will stop a measurement in 0.5ms if there is not enough returned signal. This feature greatly reduces the current consumption. The table below shows average current consumption under various conditions and show the effectiveness of the ECE. Range Inter-measurement period(1) Register setting (0x001B) Period (ms) ECE = 1.05 ECE = OFF No Tgt (mA) No Tgt (mA) Tgt @ 50mm (mA) Tgt @ 100mm (mA) 0xC8 2000 0.03 0.53 0.08 0.15 0x96 1500 0.04 0.72 0.11 0.2 0x64 1000 0.05 1.09 0.18 0.3 0x4B 750 0.07 1.42 0.22 0.4 0x32 500 0.09 2.19 0.33 0.59 0x19 250 0.18 4.20 0.62 1.42 0x0A 100 0.42 9.85 1.45 3.32 0x05 50 0.77 18.08 2.59 5.63 (1) Max Convergence time = 50ms The ALS feature consumes an average of 300uA while integrating. The table below shows average current consumption under various sampling and integration times. 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.04 0.05 0.07 0.03 0.05 0.07 0.09 0.05 0.07 0.10 0.13 0.08 0.14 0.20 0.25 0.17 0.30 - - 0.29 - - - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2724 浏览 1 评论
3237 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1807 浏览 1 评论
3646 浏览 6 评论
6034 浏览 21 评论
1336浏览 4评论
197浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
268浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 10:30 , Processed in 0.963053 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
