电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
亲,
VL6180X的线性误码率是多少? Tks和问候。 一个。 #proximity-sensor#vl6180x 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear, What is the linearity error rate with VL6180X ? Tks and regards. A. #proximity-sensor #vl6180x |
1个回答
奥古斯丁你好,
VL6180X可以测量0到100mm的所有材料反射率,测量公差为+/- 10mm。但是,如果在最终应用中未执行范围偏移校准,则可能会增加到+/- 13mm。如果在最终应用中执行范围偏移校准,则可以实现原始的+/- 10mm测量公差。 现在,为了回答您的问题,没有可以为VL6180X提供的特定线性误差方程。测量公差已在第35页的数据表中明确说明。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Augustin, The VL6180X can measure all reflectances of material from 0 to 100mm with a measurement tolerance of +/- 10mm. However, if range offset calibration is not performed in the end application, this could increase to +/- 13mm. If range offset calibration is performed in the end application the original +/- 10mm measurement tolerance can be achieved. Now, to answer your question, there is no specific linearity error equation that can be provided for the VL6180X. The measurement tolerance has been stated clearly in the datasheet under page 35. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1526 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
753浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
977浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
783浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:27 , Processed in 0.709631 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3320
