电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用LIS2DE12加速度计,我想检测任何新数据更新到温度和x,y,z轴寄存器。任何一个提供配置步骤。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am working with LIS2DE12 accelerometer, I want detect any new data is updated to temperature and x,y,z axis registers.can any one provide steps for configuration. |
4个回答
您应该在CTRL_REG3寄存器中设置位I1_ZYXDA。通过此设置,当有新数据可用时,将触发中断引脚INT1。
如果你不能使用INT1引脚,你可以连续读取STATUS_REG寄存器中的ZYXDA位,它给你相同的信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You should set bit I1_ZYXDA in CTRL_REG3 register. With this settings the interrupt pin INT1 is triggered when new data are available. If you can't use INT1 pin you can continuously read ZYXDA bit in STATUS_REG register which give you the same information. |
你好,
看一下 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group0/72/cb/80/a7/5e/fe/46/9d/DM00153214/files/DM00153214.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00153214.pdf ,第3.2.2节自我测试。大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Have a look at http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group0/72/cb/80/a7/5e/fe/46/9d/DM00153214/files/DM00153214.pdf/jcr:content/translations/en.DM00153214.pdf , section 3.2.2 Self-test.David |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:14 , Processed in 0.842084 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1429
