电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用LIS2DE12加速度计。直到现在,我能够读取芯片提供的原始数据。现在,我必须检测同样的自由落体。在数据表中,我找不到为此目的分配的任何特定寄存器。我唯一能找到的是有两个中断引脚可用于运动检测和自由落体检测。但我不知道如何配置此中断。任何人都可以为我提供配置步骤吗?如何确定生成此自由落体检测的阈值?先谢谢你!!!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2个回答
下面是如何使用INT1进行自由落体检测的示例。
1.将57h写入CTRL_REG1 //打开传感器,启用X,Y和Z // ODR = 100 Hz 2.将00h写入CTRL_REG2 //禁用高通滤波器 3.将40h写入CTRL_REG3 //中断活动1驱动到INT1焊盘 4.将00h写入CTRL_REG4 // FS =±2 g 5.将08h写入CTRL_REG5 //中断1引脚锁存 6.将16h写入INT1_THS //设置自由落体阈值= 350 mg 7.将03h写入INT1_DURATION //设置最小事件持续时间 8.将95h写入INT1_CFG //配置自由落体识别 9.轮询INT1垫;如果INT1 = 0,则转到10 //轮询INT1引脚,等待自由落体事件 10.(发生了自由落体事件;在此处插入代码)//事件处理 11.读INT1_SRC寄存器//清除中断请求 12.转到9 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Below is an example how to use INT1 for free fall detection. 1. Write 57h into CTRL_REG1 // Turn on the sensor, enable X, Y, and Z // ODR = 100 Hz 2. Write 00h into CTRL_REG2 // High-pass filter disabled 3. Write 40h into CTRL_REG3 // Interrupt activity 1 driven to INT1 pad 4. Write 00h into CTRL_REG4 // FS = ±2 g 5. Write 08h into CTRL_REG5 // Interrupt 1 pin latched 6. Write 16h into INT1_THS // Set free-fall threshold = 350 mg 7. Write 03h into INT1_DURATION // Set minimum event duration 8. Write 95h into INT1_CFG // Configure free-fall recognition 9. Poll INT1 pad; if INT1 = 0 then go to 10 // Poll INT1 pin waiting for the free-fall event 10. (Free-fall event has occurred; insert your code here) // Event handling 11. Read INT1_SRC register // Clear interrupt request 12. Go to 9 |
非常感谢您的回复!!
检测到自由落体时,INT1引脚变为高电平! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot for your Reply!! The INT1 pin goes high when the free fall is detected!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.542187 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1429
