电子发烧友论坛|
发送'单次读取模式'命令(发送0x01至寄存器0x0018)后,检查0x04F处的'RESULT_INTERRUPT_STATUS_GPIO'寄存器,并始终读取0x00,表示它正忙。
我用新的替换了vl6180x,但问题仍然存在。 从vl6180x寄存器读取/写入时没有任何问题。初始值是应用说明中给出的标准值。 有人对这个问题发表评论吗? 提前致谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After sending 'single shot reading mode' command (sending 0x01 to register 0x0018), I check 'RESULT_INTERRUPT_STATUS_GPIO' register at 0x04F and always read 0x00 that means it is busy. I replaced vl6180x with a new one but problem still continues. I do not have any problem in reading/writing from/to vl6180x registers. Initial values are standard values given in application notes. Anybody comments on this problem ? thanks in advance |
3个回答
嗨Cem kar
我也有同样的问题。 根据应用笔记进行初始化和默认设置, 启动单拍模式 轮询INTERRUPT_STATUS_GPIO = 0x04 记录RESULT_RANGE_STATUS 结果中没有数据。 I2C中的所有通信都可以。我可以写和阅读寄存器。 所有帮助都是附带的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Cem kar I have the same problem. Initialization and Defaul setting acording to app notes,, Starting Single shot mode Polling for INTERRUPT_STATUS_GPIO = 0x04 Logging RESULT_RANGE_STATUS No data in result. All communication in I2C is OK. I can write and read to alle registers. All help is apriciated. |
我也遇到相同的问题,相同的模块,有时正常,有时不正常,当不正常时,ic上的光是不闪烁的
我的读取ID正常,读取VL6180X_REG_RESULT_RANGE_STATUS 0x4d时一直为0x8a,bit0一直为0,不知道怎么搞
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.908180 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3309
