电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,用分频器65536,我能得到的最小时钟是366Hz。(在24MHz),见附件:
我找不到一个分频器组件在我的图书馆…那么还有其他的解决方案吗? 非常感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, with divider 65536 the minimum clock I can get is 366hz. (at 24MHz), see attachment: I cannot find a Frequency-Divider Component in my Library... so are there other solutions? thank you very much |
5个回答
你好,彼埃尔,
你可以利用PWM分量作为分频器。如果没有帮助,请告诉我们您的要求的频率和应用。 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Pierre, You can make use of PWM component as a frequency divider. If it does not help, please share us your frequency requirement and application. Best Regards, Geona Mary |
你可以利用PWM组件作为分频器。如果没有帮助,请告诉我们您的要求的频率和application.that不工作,因为PWM输入只能接受一个时钟源根据看到的错误: 我也试着增加分频器的最大(128x),但它看起来不是它的频率变化,分别在我看不见的LED闪烁。 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can make use of PWM component as a frequency divider. If it does not help, please share us your frequency requirement and application.that does not work, because the PWM Input can only accept a clock source - according see errors: I have also tried to increase the Prescaler to the maximum (128x), but it looks not that it changes the frequency, respectively I cannot see the LED blinking. Thank you. |
cmh11 发表于 2018-9-4 11:43 你好,彼埃尔, 请与我们分享重建这个问题的计划。 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Pierre, Please share us the project to recreate the issue. Best Regards, Geona Mary |
请分享我们的项目重新创建。请找到附件。谢谢 引导加载程序 1.7兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please share us the project to recreate the issue.please find attachment. thanks
你好,彼埃尔, PSoC 4000s有16位tcpwm组件。而级联的时期为每两个PWM组件,您可以使用单个PWM实现一期到65535.tcpwm是一个固定的功能组件和期望的时钟域的时钟。因此,在你的项目产生的无效连接错误。如果你想把两个PWM(说一期65535以上),请将第一tcpwm计数模式设置为Rising Edge第二tcpwm输入过压输出。 请附上项目理解方法。 最好的问候, 吉娜玛丽 BooLoad .Cyrj.CaseVo.01.Zip 560.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Pierre,
Please make use of attached project to understand both approaches. Best Regards, Geona Mary
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:33 , Processed in 0.697844 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
183
