使用的是tiMER2的CH1通道,PWM信号接在PA0脚。输入PWM的周期信号为100Hz,根据捕获值计算出来却是105Hz,这误差也太大了吧!!哪位高手知道是什么原因呀,指点一下呀,万分感谢呀!!
下面是我的相关部分程序: 1、时钟部分,TIMER2的时钟频率,我是初始化为36M. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置低速AHB时钟=系统时钟/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); // 倍频系数为9 PLLCLK=8*9=72 2、TIMER初始化 TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV4; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure); TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI1FP1); TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //复位模式为从模式 TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //使能主从模式 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2计数器 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE); //使能CC2中断请求 3、TIMER中断处理 void TIM2_IRQHandler(void) { /* Clear TIM2 Capture compare interrupt pending bit */ TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2); /* Get the Input Capture value */ IC2_Value = TIM_GetCapture2(TIM2); } |
6个回答
顶起,大侠们帮忙呀
搞定了,结贴了!!
说搞定也没搞定,只是搞清楚原因了。原来STM32的TIMER的时钟经过预分频后,TIMER的时钟误差也相应变大了不少(有点太离谱了)。不分频测量1KHz的脉冲误差0.5us.分18频后的误差就像我上面讲的了。 各位朋友用到这一块,要小心了。 |
恩 。。。。。。
引用第 5 楼 mouxiang于2009-08-09 06:50:30发表:
LZ说要18分频,但是 2、TIMER初始化 TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18; 这里的18应该改为17才行哟,我觉得。 5楼正解。。楼主应该看看。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:17 , Processed in 0.976209 second(s), Total 95, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4217
