前言
在做嵌入式开发的过程中,不可避免的会用到PWM的功能,但是我们怎么知道产生的PWM波形对不对呢,这个时候可能就需要一台示波器来测量一下了,但是这始终有点麻烦。于是我尝试着使用STM32的定时器捕获功能来测量PWM波。 配置PWM波 由于要测量PWM波形,那么首先要产生一个PWM波。 PWM配置代码如下: //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2-》PB5 //用于TIM3的CH2输出的PWM通过该LED显示 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7,Bit_SET); // PA7上拉 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设 } TIM3_PWM_Init(1000-1,1-1); //不分频。PWM频率=72000/(999+1)=72Khz TIM3-》CCR2=500; 这样就可以产生一个频率为72kHz,占空比为50%的PWM波。 配置PWM输入捕获 在使用STM32的输入捕获时,需要参考《STM32参考手册》。 图1 PWM输入捕获时序图 从图中可以知道,捕获PWM波,使用了定时器的两个通道,这两个通道只能是定时器的前两个通道CH1,CH2。 CH1捕获PWM的上升沿,然后复位计数器,再分别捕获一个下降沿和上升沿,所以PWM的频率和占空比的计算公式如下: 首先计算定时器的计时时间:t = ( psc+1 ) / fCK_INT, 于是PWM的频率如下:fPWM = fCK_INT * CCR1 / ( psc +1 ) 。 psc为定时器的分频系数,fCK_INT 为定时器的主频,一般为 72MHz,CCR1 为上升沿时 CH1 捕获的计数器的值。 占空比为 CCR2 / CCR1 * 100% 。 定时器输入捕获的配置如下: TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能TIM5时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 清除之前设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //PA0 下拉 //初始化定时器5 TIM5 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM5输入捕获参数 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM5-》CCMR1 &= ~(3《《8); TIM5-》CCMR1 |= (2《《8); //选择TIMx_CCR2的有效输入:置TIMx_CCMR1寄存器的CC2S=10(选择TI1)。 TIM5-》CCER |= 1《《4; //使能TIM5 CC2 输入捕获 TIM5-》CCER |= 1《《5; //选择TI1FP2的有效极性(捕获数据到TIMx_CCR2):置CC2P=1(下降沿有 TIM5-》SMCR &= ~(7《《4); TIM5-》SMCR |= (5《《4); //选择有效的触发输入信号:置TIMx_SMCR寄存器中的TS=101(选择TI1FP1)。 TIM5-》SMCR &= ~(7《《0); TIM5-》SMCR |= (4《《0); //配置从模式控制器为复位模式:置TIMxSMCR中的SMS=100。 //中断分组初始化 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; //TIM3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器 TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5 } 代码中,配置了 TIM5 的 CC1 和 CC2 两路输入捕获,并且将两路输入捕获都映射到 TI1 输入,设置TI1FP信号作为触发输入信号,而从模式控制器被配置成复位模式。 这样在首次出现上升沿的时候,定时器会复位,然后由两路输入捕获捕捉上升沿和下降沿。 同时,配置好定时器的输入捕获中断。 接下来写定时器的中断服务函数: //定时器5中断服务程序 void TIM5_IRQHandler(void) { if(!(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80))//还未成功捕获 { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件 { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0x80; //标记成功捕获到一次下降沿 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM5-》CCR1; } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2); //清除中断标志位 } if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0x40; //标记成功捕获到一次下降沿 TIM5CH1_CAPTURE_HIGHVAL=TIM5-》CCR2; TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2); //清除中断标志位 } } else TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC1); //清除中断标志位 } 这里定义了一个 8位的变量,用来保存捕获的标志。 u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 最高位用来表示 PWM 捕获完成,次高位表示捕获到下降沿。 在主程序中只需要判断该变量的最高位即可知道是否捕获完成,同时清零该变量可以开始下一次 PWM 捕获。 经测试,该方法测得的 PWM 的频率十分准确,且误差很小,(该误差主要来自于定时器的计数频率,频率越高,误差越小) 还有一点,在捕获频率较低时候的 PWM 波时,定时器可能会发生溢出(定时器频率越高也容易发生溢出),应该在定时器配置里开启更新中断,在中断服务函数里对溢出进行计数处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
497浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
432浏览 3评论
420浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
397浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 22:06 , Processed in 0.812893 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
