请教大神,该往哪方面排查,溢出我通过打断点方式触发,后验证可以清除标志,恢复接收![Snipaste_2024-10-29_17-15-12.png] |
1个回答
从您的描述来看,您在使用LL库F030进行串口通信时遇到了一个串口停止运行的问题。这个问题可能与硬件、软件或配置有关。以下是一些建议,帮助您排查和解决这个问题:
1. 硬件检查: - 检查串口1的硬件连接是否正常,包括数据线、电源线和地线。 - 检查串口1的设备是否正常工作,可以尝试更换设备进行测试。 2. 软件检查: - 检查串口1的配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。 - 检查串口1的中断配置是否正确,包括中断优先级和中断服务程序。 3. 溢出处理: - 您提到已经通过打断点方式触发溢出处理,可以尝试在中断服务程序中添加溢出处理代码,以确保在溢出发生时能够正确清除标志并恢复接收。 4. 软件优化: - 检查串口1的接收缓冲区是否足够大,以防止溢出。 - 检查串口1的发送缓冲区是否足够大,以防止发送数据时阻塞。 - 检查串口1的接收和发送函数是否正确处理数据,包括数据校验和错误处理。 5. 串口485问题: - 检查串口485的设备是否正常工作,可以尝试更换设备进行测试。 - 检查串口485的配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。 - 检查串口485的中断配置是否正确,包括中断优先级和中断服务程序。 6. 系统资源: - 检查系统资源是否足够,包括CPU占用率、内存使用率等。 - 检查是否有其他任务占用了过多的系统资源,导致串口1无法正常工作。 7. 调试和日志: - 在串口1的接收和发送函数中添加调试信息,以便于排查问题。 - 在中断服务程序中添加日志信息,以便于排查溢出处理是否正确。 通过以上步骤,您应该能够找到导致串口1停止运行的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:54 , Processed in 0.465311 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6116
