你好,
我是新来的EZ系列,还有应用注释来说明如何使用cyble-012011-00中心模式。 在连接数限制,外设等? 任何好的样品实现了。 该应用程序是一个物联网网关需要连接在网关范围几十个传感器。 是的cyble-012011-00网关。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Im new to EZ-Serial, are there any app notes to show how to use the CYBLE-012011-00 in central mode. Is there a limit on the number of connections to peripherals etc ? Any good sample implementations out there. The application is an IoT gateway that needs to connect to dozens of sensors within range of the gateway. The CYBLE-012011-00 is on the gateway. thanks |
2个回答
你好,阿德里安Burns1@ Gmail,
请参阅EZ系列平台从这里http://www.cypress.com/file/384521/download指南 请参阅38页#把EZ串行设备中心模式。 在默认情况下,开始作为一个外围设备/服务器电源的EZ系列。你也可以使用下面的命令来把装置在中心模式。 “”“”“”,“”“”,“” 上电-第一站广告-gt;/ax 开始扫描-gt;/s “”“”“”,“”“”,“” PSoC 4 BLE /proc的EZ系列器件支持在同一时间只有一个连接。不可能保持并发连接。 -吉安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello adrianburns1@gmail.com , Please refer the EZ- SERIAL Platform guide from here - http://www.cypress.com/file/384521/download Please refer page #38 on putting the EZ Serial device in central Mode. On power up the EZ serial by default starts as a peripheral/server device. You can also use below commands to put the device in Central mode. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Power Up -- First Stop Advertisement -> /AX Start Scanning -> /S """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
-Gyan |
YHYDZ 发表于 2018-8-24 07:55 感谢Gyan,这是一个很大的帮助 它可能从EZ系列模块在BLE电话有联系,也可以从iBeacons或eddystones观察广告? 最好的问候, 阿德里安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Gyan, thats a great help Is it possible to have a connection from the EZ-Serial module to a Phone over BLE and also be observing advertisements from ibeacons or Eddystones? best regards, Adrian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:33 , Processed in 0.683458 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2137
