电子发烧友论坛|
我有一个应用程序,我想使用一个CyBLY-222014-01同时配对两个外设(也使用CyBy-222014-01)。BLE允许一个中央设备与几个外围设备配对,但似乎不能让这些模块这样做。它与一对,但不会与第二对。如有任何帮助,我们将不胜感激。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have an application where I want to use a single CYBLE-222014-01 to pair to two peripherals (also using CYBLE-222014-01) at the same time. BLE allows a central device to be paired with several peripherals but cant seem to get these modules to do so. It pairs with one but will not pair with second. Any help will be appreciated. |
2个回答
您只能一次连接/配对一个,因此您需要配对一个;断开连接;然后配对到第二个。
PSoC 1-5每次只允许一个BLE连接,但是PSoC 6每次允许4个连接。 此外,您还需要存储绑定信息和启用/允许绑定以使中央设备记住配对设备。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can only connect/pair to one at a time, thus you will need to pair to one; disconnect; then pair to the second one. The PSoC 1-5 only allow one BLE connection at a time, but the PSoC 6 allows 4 connections at a time. Also, you will need to store the bonding information and enable/allow bonding to have the central device remember the paired devices. |
如E.PRATE1616216所述,PSoC 4 BLU/PROBLE设备每次只支持一个连接。
您可以使用时间复用概念与多个设备进行通信。 参考代码示例-PSOC-4-BLU/100A项目,在100100天/Day03030TimeMulnDeDeDy中心在Master·CyPress半导体公司/PSOC-4-BLE·GitH… -吉安 以上来自于百度翻译 以下为原文 As e.pratt_1639216 stated , PSoC 4 BLE/PRoC BLE devices only supports one connection at a time. You can use time-multiplexing concept to communicate with more than one devices. Refer the code example - PSoC-4-BLE/100_Projects_in_100_Days/Day030_Time_Multiplexed_Central at master · cypresssemiconductorco/PSoC-4-BLE · GitH… -Gyan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:43 , Processed in 0.802369 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
824
