电子发烧友论坛|
我是PSoC Creator 4.2在Windows 10上运行
我有一个CY8CITK-062-BLE,并且我已经成功地运行了使用SMIF组件的示例项目CE220823。现在我想将SMIF组件添加到我正在构建的项目中,因此我遵循了附录A中的关于CE220823支持文档(文档号为02-20823 Rev .*B 5)的关于运行SMIF配置工具的说明。 问题是,虽然生成了CythSimFiMeMeFig .c和CythSmifMeMyFig .h文件,但我可以在文件资源管理器中看到它们,它们没有出现在我的项目文件夹结构中——问题: 在步骤5中,它表示“点击文件并保存*。cysmif示例中的根文件夹,“但我要拯救我的文件到文件夹是什么?我的。cywrk.csw文件是在C:柏 psoc6_t4所以这是我要保存到的文件夹吗?而且,在这一步中,如果我去文件& gt;保存,只保存在没有我的地方说,如果我去文件& gt;另存为,我必须指定文件名,我不知道这是暧昧又在选项>;配置对话框什么的被保存在哪里-你能澄清吗?我需要把生成的文件到我的项目?如果是这样,这是不是说明在我的步骤如下 提前感谢。 特德 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm running PSoC Creator 4.2 on Windows 10 I have a CY8CKIT-062-BLE and I've successfully run the example project CE220823 using the SMIF component. I now want to add the SMIF component to a project that I'm building up so I followed the instructions in Appendix A to CE220823 supporting document (Document No. 002-20823 Rev.*B 5) about running the SMIF Configuration Tool. The issue is that, although the cy_smif_memconfig.c and cy_smif_memconfig.h files are generated and I can see them in File Explorer, they don't appear in my project folder structure - questions:
Thanks in advance. Ted |
2个回答
嗨,Ted,
我只是测试,根据医生所说的步骤。对你的问题: 1。在步骤5中,它表示“点击文件并保存*。cysmif示例中的根文件夹,“但我要拯救我的文件到文件夹是什么?我的。cywrk.csw文件是在C:柏 psoc6_t4所以这是我要保存到的文件夹吗?而且,在这一步中,如果我去文件& gt;保存,只保存在没有我的地方说,如果我去文件& gt;另存为,我必须指定文件名,这个问题我不太清楚 你可以保存文件到你的项目的根文件夹,把ce220823为例: smif_memory_write_and_read_operation01.cydsn smif_memory_write_and_read_operation01… 2。这也是模棱两可的选项>;配置对话框是如何被保存在哪里你能澄清吗? --Q1中提到的文件夹。 三。是否需要将生成的文件添加到项目中?如果是,我在下面的步骤中没有指定 -不需要手动添加它们。 请试试,让我知道如果它仍然不工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ted, I just tested it according to the steps mentioned in that doc. To your questions: 1. In step 5, it says "Click File and save *.cysmif in the example root folder" but what is the folder that I should be saving my files into? My .cywrk.csw file is in is in C:CypressPSoC6_T4 so is this the folder I should save into? And, for this step, If I go File > Save, it just saves somewhere without me saying where and, if I go File > Save As, I have to specify the filename so I'm not sure about this --you can save files into root folder of your project, take CE220823 as example: ...SMIF_Memory_Write_and_Read_Operation01SMIF_Memory_Write_and_Read_Operation01.cydsn 2. It's also ambiguous in the Options > Configurations dialog box as to what's being saved where - can you clarify? --the same folder mentioned in Q1. 3. Do I need to add the generated files to my project? If so, this is not specified in the steps I'm following --no need to add them manually. Please try then and let me know if it still doesn't work. |
你好,Ted,
默认情况下,当您右键单击来自TopDesign的SMIF组件并保存**CysIF配置时,它将从您打开配置工具的项目中保存在项目的根文件夹中(如FWAN所指出的)。这可以通过SIMF配置工具的标题栏中的更改来验证:在保存之后(它将指向项目中的CythSMIF.CysIIF文件。Cysn文件夹)。 如果在SMIF组件配置窗口中选择“来自CysSMIF.SMIF文件的生成代码”(如下图所示),则自动生成文件生成。为此你需要做的cy_smif.smif文件创建的文档说明。 当做, Meenakshi Sundaram R 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ted, By default, when you right-click the SMIF component from TopDesign and save a *.cysmif configuration, it will be saved in the root folder of the project (as pointed by fwan) from where you opened the config tool. This can be verified by the change in the title bar of the SMIF configuration tool after you do save (it will point to the cy_smif.cysmif file in the project .cydsn folder). The file generation is automatically taken care if you select the "Generate code from cy_smif.smif file" in the SMIF component conifguration window (as shown below). For this you need to do create the cy_smif.smif file as explained in the document. Regards, Meenakshi Sundaram R |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.426528 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2873
