电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
U-Boot 2010.06 (Oct 23 2013 - 13:29:39)
ti8168-GP rev 2.0 HDVICP clk : 600MHz L3 Fast clk : 549MHz HDVPSS clk : 274MHz Ducati M3 clk : 274MHz DSP clk : 1000MHz ARM clk : 1200MHz DDR clk : 796MHz ------------ PLL Settings -------------- MAIN_N : 56, MAIN_P: 1, OSC_FREQ: 27, FAPLL_K: 8 MAIN_INTFREQ1 : 0xC, MAIN_FRACFREQ1: 0x189374, MAIN_MDIV1: 0x1 MAIN_INTFREQ2 : 0xA, MAIN_FRACFREQ2: 0x147AE1, MAIN_MDIV2: 0x1 MAIN_INTFREQ3 : 0xA, MAIN_FRACFREQ3: 0x147AE1, MAIN_MDIV3: 0x2 MAIN_INTFREQ4 : 0xB, MAIN_FRACFREQ4: 0x0, MAIN_MDIV4: 0x2 MAIN_INTFREQ5 : 0xC, MAIN_FRACFREQ5: 0x189374, MAIN_MDIV5: 0x8 MAIN_MDIV6 : 0x3F MAIN_MDIV7 : 0x4 --------- DDR PLL ---------- DDR_N : 0x3B DDR_P : 0x1 DDR_MDIV1 : 0x2 DDR_INTFREQ2 : 0x8 DDDDR_FRACFREQ2R_N : 0xD99999 DDR_MDIV2 : 0x1E DDR_INTFREQ3 : 0x8 DDR_FRACFREQ3 : 0x0 DDR_MDIV3 : 0x4 DDR_INTFREQ4 : 0xE DDR_FRACFREQ4 : 0x0 DDR_MDIV4 : 0x4 DDR_INTFREQ5 : 0xE DDR_FRACFREQ5 : 0x0 DDR_MDIV5 : 0x4 ----------EMIF Timings (identical for 0 & 1)------- EMIF_TIM1 : 0x1779C9FE EMIF_TIM2 : 0x50608074 EMIF_TIM3 : 0x009F857F EMIF_SDREF : 0x10001841 EMIF_SDCFG : 0x62A73832 EMIF_PHYCFG : 0x00000110 ----------SW LEVEL Info (EMIF 0) ------- RD_DQS_GATE_BYTE_LANE0: 0x00000160 RD_DQS_GATE_BYTE_LANE1: 0x00000178 RD_DQS_GATE_BYTE_LANE2: 0x000001B3 RD_DQS_GATE_BYTE_LANE3: 0x000001D6 WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE0: 0x0000007D WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE1: 0x0000008F WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE2: 0x000000A2 WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE3: 0x000000B2 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE0: 0x00000037 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE1: 0x00000037 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE2: 0x00000038 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE3: 0x0000003B WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE0: 0x000000BD WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE1: 0x000000CF WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE2: 0x000000E2 WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE3: 0x000000F2 ----------SW LEVEL Info (EMIF 1) ------- RD_DQS_GATE_BYTE_LANE0: 0x0000015F RD_DQS_GATE_BYTE_LANE1: 0x00000171 RD_DQS_GATE_BYTE_LANE2: 0x000001B5 RD_DQS_GATE_BYTE_LANE3: 0x000001D3 WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE0: 0x0000006F WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE1: 0x00000087 WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE2: 0x000000A5 WR_DQS_RATIO_BYTE_LANE3: 0x000000B0 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE0: 0x00000035 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE1: 0x00000043 RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE2: 0x0000003F RD_DQS_RATIO_BYTE_LANE3: 0x00000038 WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE0: 0x000000AF WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE1: 0x000000C7 WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE2: 0x000000E5 WR_DATA_RATIO_BYTE_LANE3: 0x000000F0 I2C: ready DRAM: 1 GiB NAND: HW ECC BCH8 Selected 256 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0 :,;;:;:;;;;;;;;r;;:,;;:;:;;;;;;;;:,;;:;:;;;;;;;;:,;;:;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:,;;:;: ;,;:::;;;;r;;;rssiSiS552X5252525259GX2X9hX9X9XX2325S55252i5:,;;:;:;;;;;;;;:,;;: ;:;;;;;;;rrssSsS52S22h52299GGAAMHMM#BBH#B#HMM#HMBA&&XX2255S2S5Si:,;;:;:;;;;;;;; ;:;;r;;rsrrriiXS5S329&A&MH#BMB#A&9XXA252GXiSXX39AAMMMBB&G22S5i2SSiiiisi:,;;:;:; ;;;;;r;rr2iisiih393HB#B#AA99i22irrrX3X52AGsisss2Xii2299HBMA&X2S5S5iSiisSsi:,;;: r:r;rrsrsihXSi2#MHB&Ahh3AGHGA9G9hH##@@@##MAMMXXX9SSS29&&HGGX2i5iisiiisisi:, ;;rrrrsSiiiA&ABH&A9GAGhAhBAMHA9HM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HHhAh2S2SX9&Gh22SSiisiiisii r:rrssisiS2XM##&h3AGAX&3GG3Ssr5H@M#HM2; ;2X&&&MHMB###GBB#B&XXSSs529XX55iSsisisi r;rsrisSi2XHAhX99A3XXG&&XS;:,rH#HGhAS @@@@3rs2XBM@@A552&&AHA2XiisSS252SSsisSs r;issi5S22&&3iSSX292&hXsr;;:;h@&G339&S9@@@@2@MA&9&HB##Xris29ABMAAX2ir;rsSi5iss5 rrsSi2XhG&9GXh399&X99i;;;;;;r#H&293H9X#@@@@@@@B&9GhAH@XrrsrsiXABHB&HG2rr;rrSiSi ;:rsisS599&AA9XG&3A35r;:::;,;BMh&&2iX5A@@@@@@@&392X5GB2;;;r;iSX393A##A&Xi:::rsi ;:rss552222X553&XHMhir;;::,:,h#HhGSXhG3#@@@@#AXXS2XAHA;::;;;;ss55XShBA3239r:,;; r;ii2S5SSi2i53hirsh2srr::,,,,;MMXX359&Ah3h&Si59SX99A#i:,::::;;sri2,.2r;:SGAr;,: ;:;rrrrssiriXGSi::shs;;;,,,:,,rBBA9h5s5h5iS5isi2SAHB5:,,,:::;rrs5&SrisSX5Srrr:, ;,r;;;;rsriSSrrrr;;5Xrr;;,:,,.,;9AA2SsisS5323XXXG9&i:.,,::;;r;;;srrrrrr;;:;:::: :,;r;r;rrissrrr;:;::;s;;;;,:,,..,r293h222hXXAAGGGX;:,,,:,:,::;:;::,:,,,,...,,,, ;,;;;;rrrrrrrrirr;,.,,:::::::,,,,.,;SX&ABAB2hhXir:,,.,,.,,:,,,,..,,,..,..,,,..: :.:;:;;;:;;;;r;rrs;:.. ,,:::::,:,:,,.::rrsrr;;,,.......,..,....,,,,,,,...,.,,:, :.:::,::::::;;r;rrr;:.......,.,.,,:::,,...............,,::.,,,,:,::,,:,:,,,:,;: ,.::,:,,,,,;;;;;;;;r;;::,..............................;;;:;::::,:::::::,:,:,,, : ,,:,,,,,,,,,,,,,:;rrr;;:;,,,,,,,::,.,.:.,.,;s,:;;;;:;:;;;;;::::,:::,:::,:,:,: ,.,,,,,,,...,,.,,....................................:,............:,,,:,:,,,,, Net: Detected MACID:84:7e:40:ce:3b:52 Ethernet PHY: GENERIC @ 0x01 DaVinci EMAC Hit any key to stop autoboot: 0 Card did not respond to voltage select! ** Can't read from device 0 ** ** Unable to use mmc 0:1 for fatload ** In case ENV on MMC/SD is required Please put a valid script named boot.scr on the card Refer to the User Guide on how to generate the image TI8168_EVM# |
7个回答
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 04:21 hub 2-0:1.0: over-current change on port 1 mmc0: new high speed SDHC card at address e624 mmcblk0: mmc0:e624 SU08G 7.40 GiB mmcblk0: p1 p2 ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) davinci_mdio davinci_mdio.0: resetting idled controller net eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:01, id=282f014) IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0 IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.0.10, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255, host=192.168.0.10, domain=, nis-domain=(none), bootserver=255.255.255.255, rootserver=255.255.255.255, rootpath= VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(0,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 64 mtdblock0 (driver?) 1f02 64 mtdblock2 (driver?) b300 7761920 mmcblk0 driver: mmcblk b301 40131 mmcblk0p1 00000000-0000-0000-0000-000000000mmcblk0p1 b302 7719232 mmcblk0p2 00000000-0000-0000-0000-000000000mmcblk0p2 Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) Backtrace: [ r6:00008000 r5:ce414000 r4:c055e698 r3:60000013 [ [ r3:00000000 r2:00000000 r1:ce42bf78 r0:c0481155 r7:c002fae4 [ [ r5:c002f0b0 r4:c002f0b0 [ r5:c0008c5c r4:00000000 内核启动还是停在了这,这是什么情况? |
60user141 发表于 2018-6-23 04:30 Yang Songyong, 从你的log看 ,你的文件系统是在sd卡上的,请确认你的sd卡上有可用的文件系统。 |
我是从NAND flash启动,然后将文件系统挂载在NFS目录下,发现启动内核时,卡在这个地方,没插SD卡 |
Yang Yongsong, 你再检查一下uboot的bootargs参数配置,应该是这部分有问题。 |
DM8168的 setenv bootargs 'mem=256M console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.11:/home/yys/dvrrdk/DVRRDK_04.01.00.02/target/rfs_86x ip=192.168.0.10:192.168.0.11:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0:off vram=20M notifyk.vpssm3_sva=0xBEE00000 ddr_mem=1024M' |
60user141 发表于 2018-6-23 04:30 请确认你的nfs可用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:34 , Processed in 0.829351 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3251
