扫一扫,分享给好友
我们公司准备基于DM8168这颗芯片进行开发,现在面临软件平台选择,请问各位专家,DVRRDK能否提供以下应用?
1、输入为CVBS,DM8168进行去隔行处理后,编码后通过网络发出或保存为文件。 2、输入为D1(30HZ)的H.264码流,DM8168解码后放大到1080P(60HZ),然后送显。 3、输入为任意分辨率(假设为1600X1200)的H.264码流,DM8168解码后缩放到任意大小(假设为1280X720),叠加在任意大小(假设为1080P)的纯色背景上,该图像在此背景上的位置要求任意,然后送显。 4、在第3点的基础上,如只是剪切原始图像的一部分后再进行缩放,能否实现。 5、在第3、4点的基础上,如果输入是两路H.264码流,能否实现这两路信号的任意混叠后再输出。 6、使用两个DM8168分别解码一个DM8168编码后的码流,这两个解码DM8168输出的图像能否做到同步。 7、输入为CVBS,DM8168不去隔行,进行场编码后通过网络发出或保存为文件。 8、使用DM8168解码第7点输出的H.264文件,解码完成之后进行去隔行,然后送至HDMI口显示。 下面个示意图描述第3/4/5点. |
1个回答
【回答】可以 2、输入为D1(30HZ)的H.264码流,DM8168解码后放大到1080P(60HZ),然后送显。 【回答】可以 3、输入为任意分辨率(假设为1600X1200)的H.264码流,DM8168解码后缩放到任意大小(假设为1280X720),叠加在任意大小(假设为1080P)的纯色背景上,该图像在此背景上的位置要求任意,然后送显。 【回答】可以 4、在第3点的基础上,如只是剪切原始图像的一部分后再进行缩放,能否实现。 【回答】可以 5、在第3、4点的基础上,如果输入是两路H.264码流,能否实现这两路信号的任意混叠后再输出。 【回答】可以 6、使用两个DM8168分别解码一个DM8168编码后的码流,这两个解码DM8168输出的图像能否做到同步。 【回答】可以 7、输入为CVBS,DM8168不去隔行,进行场编码后通过网络发出或保存为文件。 【回答】TI有隔行编码库,在当前的RDK中,还没有集成进来。 8、使用DM8168解码第7点输出的H.264文件,解码完成之后进行去隔行,然后送至HDMI口显示。 【回答】TI有隔行解码库,在当前RDK中国,还没有集成进来。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:02 , Processed in 0.868389 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
